Pompe à essence.
+5
doud_zzr
cristobal
9 participants
Pompe à essence.
La grande pompe à essence standart et la petite pompe utilisée par l'équipe Repsol - Montesa. Toni et Fuji.
![Pompe à essence. Cimg2314](https://i.servimg.com/u/f44/11/74/08/36/cimg2314.jpg)
info :PEP:
![repsol](/users/1514/51/03/68/smiles/601195.png)
info :PEP:
![Pompe à essence. Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f44/11/74/08/36/sans_t10.png)
Re: Pompe à essence.
ah oui il y a une sacré difference entre les deux . ![merci](/users/1514/51/03/68/smiles/23372.gif)
Pompe à essnce
![danimo](/users/1514/51/03/68/smiles/829744.png)
moi à mon nivo le gros modèle me suffit , mais c'est comme kand je bois un coup je prefere je prefere les grosse chopes
hola y a t il quelqun qui se souvient des photos de la petite pompe a essence et du gain de poid entre le reservoir plat et la fameuse petite pompe avec son support alu gracias
cristobal- Nombre de messages : 14
Que faut il faire comme modifs pour monter un reservoir plat? Merci a tous meme si j'ai un peu derivé ds le post. ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
http://moto-montesa.motards.net/montesa-4rt-f2/special-mitani-t2493.htm
![pep2](/users/1514/51/03/68/smiles/599268.png)
RE:pomope à essence
Attention! Même pas 100g de gagné et pas compatible avec les supports....
doud_zzr- Nombre de messages : 187
pompe a essence
hola buenas tardes la question est la suivante. si je compare le poids du reservoir tel quil est quand on achete la moto et celui du reservoir plat avec la petite pompe monteé sur son support alu quelle sera la difference reelle???????? GRACIASPOR SUS REPUESTAS
voilà la réponse en photo cristobal pour le réservoir. le MITANI plat est beaucoup plus renforcé aux soudures. Gracias Josep.
![Pompe à essence. Cimg8310](https://i.servimg.com/u/f14/11/74/08/36/th/cimg8310.jpg)
:PEP:
:PEP:
:PEP:
![Pompe à essence. Oscomm10](https://i.servimg.com/u/f14/11/74/08/36/oscomm10.gif)
![Pompe à essence. Cimg8210](https://i.servimg.com/u/f14/11/74/08/36/th/cimg8210.jpg)
![Pompe à essence. Cimg8211](https://i.servimg.com/u/f14/11/74/08/36/th/cimg8211.jpg)
![Pompe à essence. Cimg8212](https://i.servimg.com/u/f14/11/74/08/36/th/cimg8212.jpg)
:PEP:
pompe a essence
hola dany gracias¡¡¡ les 50 grs de difference c est avec ou sans leurs pompes respectives ? car si cest sans il faut ajouter 500 grs de plus en se qui concerne la diference ce qui la porte a 550grs tout compris grossomodo sisi o sino???
bonjour avez vous la ref de la pompe d'origine ? . es-ce vendu en détail ?
Fred@ 22- Nombre de messages : 25
Salut, oui la pompe d'origine est vendue au détail, la référence doit se trouver sur les parts lists du modèle concerné,
Attention au sans plomb avec de l'éthanol
![Pompe à essence. 190602085158470793](https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/02/190602085158470793.jpg)
bjr ,pompe entière plus de 600 euros. juste le moteur de pompe je trouve pas la ref .
Salut ,effectivement Montesa ne détaille pas que la pompe seule , as tu démonté ton groupe pompe , ensuite il faudrait bien regarder sur le corps de pompe et voir la marque ainsi que les références , il doit y avoir moyen de la trouver sur Ebay , Amazon , Aliexpress etc... et bien moins chère que le groupe complet
Voila au hasard , recherche vite faite , environ 110 Eur livré , https://www.amazon.fr/Pompe-essence-carburant-Montesa-Cota/dp/B0753HNVTG/ref=sr_1_1?keywords=pompe+essence+montesa&link_code=qs&qid=1559517671&s=gateway&sourceid=Mozilla-search&sr=8-1 mais en cherchant bien tu dois pouvoir trouver même moins cher , en piece adaptable bien sur , made in PRC
doi'z'agil57 a écrit:Attention au sans plomb avec de l'éthanol
Certainement pas le sans plomb ni l' éthanol qui ont mis la pompe dans cet état !
Une pompe de scooter yam, genre "X Max", où honda va parfaitement pour un prix très modique !
trucmuche- Nombre de messages : 149
j'ai une 301 RR et je viens de casser le support de durite essence qui va à l'injecteur.
impossible de trouver le support de pompe à essence seul, et l'ensemble vaut plus de 650€.
quelqu'un aurait-il une solution? merci pour vos retour et bon roulage à tous.
la rosière- Nombre de messages : 7
Charly aime ce message
Bonsoir , si je comprends bien c'est le connecteur plastique ou s'emmanche la durite qui s'est cassé ? si tu peux mettre une photo de la piece ?
» pompe à essence
» sifflement de ma pompe a eau
» Pompe à essence 4RT
» Fuite pompe à eau
» Quelques photos pompe à essence
» Fuite pompe à eau
