niveau huile de fourche tech
je change les joints spi de ma fourche tech et je ne comprend pas l'explication de la revue technique sur le remplissage des tubes
après avoir mis les quantités exactes qui correspondent un peu près à ce que j'ai retiré je ne retrouve pas les hauteurs indiquées sur la note tech (et de très loin !!!) j 'ai mesuré avec et sans ressort etc.....
c'est pas grave je met la dose exacte mais j'aimerais bien comprendre???le pourquoi du comment
si quelqu'un à l'explication ce serais sympa
cordialement
cordialement
Re: niveau huile de fourche tech
ta purge n'est peut être pas bonne
ahell- Nombre de messages : 406
la si une personne a les bon volumes ou niveau pour les fourreaux droite et gauche je veux bien car entre la doc et dherbey il y a un monde
ou si quelqu'un à la doc de la fourche avec réglage
peamok- Nombre de messages : 120
https://montesa.fr/wp-content/uploads/2018/05/manuel-atelier-4RIDE-2018.pdf
C'est vrai entre le modèle 2018 ou antérieur les volumes ne sont pas les memes comme entre les fourreaux droite et gauche.
did- Nombre de messages : 22
did a écrit:https://montesa.fr/wp-content/uploads/2018/05/manuel-atelier-4RIDE-2018.pdf
merci mais pas cela que je cherche je l ai deja mais plus la doc de tech
si tu veux une doc pour les fourches Tech, elles sont fabriquées par la marque Formula (spécialisé dans le VTT au départ):
http://www.rideformula.com/products/moto-forks/trial-39-standard/
tu vas en bas à gauche de la page dans Download
Pour la mienne, j'ai remis la quantité que j'avais enlevé, je ne me souviens plus si ça correspondais
eric94- Nombre de messages : 20
ça c est cool merci bien juste e qu il me faillait
» Fuite huile fourche tech
» fourche tech
» niveau d'huile
» fourche tech
» niveau d'huile dans une 247 cota
» fourche tech
» niveau d'huile
» fourche tech
