599 €
BRIDES SUR MONTESA COTA 4RT REPSOL 2015
BRIDES SUR MONTESA COTA 4RT REPSOL 2015 Empty BRIDES SUR MONTESA COTA 4RT REPSOL 2015
Message par Coustellier Dim 22 Fév - 9:35
Bonjour tout le monde,
Je vais être l'heureux propriétaire de la Montesa COTA 4RT REPSOL 2015 d'ici quelques jours, et il va falloir que je la débride.
Quelqu'un pourrait il me dire où se situe les brides (on m'as dit 3) et comment les débrider?
Merci d'avance
Bon ride à tous.
Gilles.
Coustellier
Nombre de messages : 1
BRIDES SUR MONTESA COTA 4RT REPSOL 2015 Empty Re: BRIDES SUR MONTESA COTA 4RT REPSOL 2015
Message par Belgomalu Mar 3 Mar - 13:17
Bonjour Gilles,
heureuse acquisition !  Very Happy
Ton concessionnaire a dû te remettre un carton de pièces.
Tu dois changer la canne d'échappement (virer celle avec le catalytique), le couvercle du boitier de filtre à air (virer celle avec la petite entrée d'air) et l'embout du silencieux.
Pour le couvercle, pas de problème, dépose le garde-boue arrière, et ensuite juste 4 boulons clé à pipe de 8.
Pour la canne, deux écrous sur le cylindre, et une fixation vers le silencieux, vérifie qu'il n'y ai pas de rondelle bride en sortie de cylindre.
Pour l'embout du silencieux, suppression des deux rivets, et mise en place du nouvel embout avec les rivets fournis avec la pièce.
J'espère avoir été suffisamment clair.
J'ai entendu dire que tu serais au trial de Méthamis ?
Bernard
cat
Belgomalu
Nombre de messages : 7
Message par eric Jeu 5 Mar - 9:27
Je ne sais pas sur la 2015 mais sur la 2014 il y a aussi une bride à l'admission.
c'est d'ailleurs la plus longue à sortir, un peu de démontage car elle est dans la pipe d'admission.
eric
eric
Nombre de messages : 213
Message par doi'z'agil57 Jeu 5 Mar - 16:05
pareil sur la 2015 et une histoire sur un fils électrique ou quelque chose comme ça.
Nombre de messages : 3961
Message par eric Jeu 5 Mar - 17:40
c'est pas faux Very Happy une connexion à changer sur une broche placée sous le réservoir.
cat
eric
eric
Message par pogopogo Ven 6 Mar - 17:29
...ici les instructions: http://montesa4rt.nl/data/2014_cota-4rt260-full_power-uk.pdf  Voir c'est plus facile! Wink
pogopogo
pogopogo
Nombre de messages : 101
http://www.mototrial.it
Message par doi'z'agil57 Sam 7 Mar - 6:01
MERCI viva
Message par eric Sam 7 Mar - 6:31
Super tuto merci forza italia slt
...et aussi...supprimer la grille metal dans le filtre à air
4rt
eric
eric
