cota 172: PROBLEME kIT CHAINE
Le viens de changer le kit chaine de ma 172. Ayant des roues de TY. J'ai donc acheté un sortie de boite (montesa) une couronne (Yamaha) et une chaine en type '420'. La chaine accroche pas mal sur le sortie de boite et je me pose la question que: Montesa doit avoir un pas surement spécial !? et si quelqu'un avait ce type de pas. Un grand, merci d'avance.
Re: cota 172: PROBLEME kIT CHAINE
paka62 a écrit:Bonjour
Le viens de changer le kit chaine de ma 172. Ayant des roues de TY. J'ai donc acheté un sortie de boite (montesa) une couronne (Yamaha) et une chaine en type '428'. La chaine accroche pas mal sur le sortie de boite et je me pose la question que: Montesa doit avoir un pas surement spécial !? et si quelqu'un avait ce type de pas. Un grand, merci d'avance.
Quel est le problème ?
Quelle est le question ?
Montesa doit avoir un pas (de chaine) surement spécial !? et si quelqu'un avait ce type de pas.
Réponse: NON
Montesa n'utilise pas un pas spécial !!
428 détermine le pas et la distance entre plaque.
Une chaine de 428 a un pas de 12,7mm (1/2 pouce) et une distance entre plaque de 7,75mm (5/16pouce).
"La chaine accroche pas mal sur le sortie de boite " cela veut dire quoi?
La chaine est peut être une 420 le pas est identique mais la largeur entre plaque est de 6,35mm , et là il est évident que les dents du pignon (comme celles de la couronne) vont avoir du mal a passer entre les plaques intérieures !!
http://www.reginachain.it/eng/products/production_range/scheda_professional.shtml
Réponse: NON
Merci pour toutes les informations de dimensions et lien. J'ai bien une chaine de 428 & non 420. En regardant de plus près hier, le pignon de sortie de boite n'est pas très bien usiné et je vais déjà faire la finition à la lime...
Encore merci pour tout.
» huile chaine cota 247
» patin de chaîne pour 123 cota
» problème sur cota 349...
» Problème fourche cota 314?
» probleme au demarage cota 310
