Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Cappra 250 et 414 VE 1979
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Cappra 250 et 414 VE 1979 - Page 2 Empty Re: Cappra 250 et 414 VE 1979
Message par erbe1947 Mer 25 Juil - 8:06
J'ai la fiche d'origine Montesa 360 ,et j'ai vérifié sur mon carbu d'origine
Bing type 54 / 36 Type 11.612/0
Gicleur principal :165 Gicleur ralenti : 40 - 80
Boisseau : 0
Pulverisateur :6,5 x 1,5 (long coupé )
jauge aiguille =+ 2,88
Position de l'aiguille : 3
Attention aussi à la bougie car moteur sensible
Champion N60 R - NGK B8 ENP -
KLG FE -265 - Bosch W270T17
erbe1947
erbe1947
Nombre de messages : 135
Message par viva Mer 25 Juil - 8:40
MERCI Erbe
J'ai une base de réglage : enfin
MERCI
Nombre de messages : 601
http://ecman.fr
Message par viva Mer 25 Juil - 20:52
J'ai vérifier ce que je pouvais, c'est à dire: pas grand chose No
le carbu est un 38 (j'ai un 36 mais incomplet)
sur les 6 boisseaux en ma possession sur 2 il n'y à rien d'inscrit sur 2 autres 2.10 et enfin 2.30
le gicleur principal est 185 et le ralenti 45
les cappra 77 sont montés avec du 36 et les 78 en 38
du coup plein de questions Question
les boisseaux sans marquage correspondent à 0 Question
les valeurs de gicleurs sont les mêmes pour le 36 et le 38 Question
http://ecman.fr
Message par erbe1947 Jeu 26 Juil - 5:59
Voilà pour le carbu de 38 =
Boisseau = le n° n'est pas très important ,il correspond précisément à l'alésage du corps (trop usé ,on aune et on met le n° supérieur donc pour ton corps tu choisis un qui n'a pas de jeu et qui ne serre pas non plus.
Gicleur 185 Ralenti 40
jauge aiguille 2,86
aiguille n°3
erbe1947
erbe1947
Message par viva Jeu 26 Juil - 6:24
Merci pour tes réponses super
Pour le 38 j'étais pas loin du réglage de base , il faut que j'affine tout cela
les motos que je restaure sont des épaves incomplètes et souvent bien bricolée par des malfaisants n
ex de base de départ
Cappra 250 et 414 VE 1979 - Page 2 Dvc00120
Cappra 250 et 414 VE 1979 - Page 2 P1010210
Avec par exemple une culasse de 250 sur un 360 ou l'inverse ,j'ai eu les deux, entre autres ,sur des motos bricolées par des guignols du nord de la France bien connus Mad Mad Mad
http://ecman.fr
Message par viva Jeu 26 Juil - 20:51
yrelav a écrit:Salut Viva, à une époque je cherchais egalement des infos pour le carbu de ma VA, et je n'ai rien trouvé !
Qui a dit que dans Google on trouvé tout ?
J'ai fini par acheter un autre carbu que je n'ai pas encore testé, manque de temps dans la resto.
Je devrais avoir de la doc en prêt à Corbarieu je posterai tout ça fin Août
http://ecman.fr
Message par viva Ven 27 Juil - 9:42
erbe1947 a écrit:Voilà pour le carbu de 38 =
jauge aiguille 2,86
aiguille n°3
Bien! ben j'ai pas la bonne jauge d'aiguille ni le bon gicleur principal Rolling Eyes de plus il y à un mélange de pièces entre Bing made in Spain et Deutschland
Je vais remonter au plus proche et on verra bien à Corbarieu avec les morceaux que Fred Champagne descendra.
J'aime pas bricoler sur les terrains Sad j' préfère boire l'apéro bounce bounce
http://ecman.fr
Message par viva Lun 30 Juil - 21:21
Cela fait 2 jours que j'essaie de faire démarrer cette Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad et je crois k'j'vé y fout le feu n n Crying or Very sad Crying or Very sad
http://ecman.fr
Message par erbe1947 Mar 31 Juil - 5:52
Tu es sur que ton gicleur de ralenti n'est pas bouché ??
(pour autant que tu aie de l'étincelle ....)
avec un petit peu d'essence directement dans le cylindre non plus !!!
erbe1947
erbe1947
Message par viva Mar 31 Juil - 6:28
Salut Erbe
Étincelles magnifiques clavette en bon état
Gicleur propre .Avec quelques gouttes d'essence directement dans le cylindre elle ne demarre pas No
pour la faire tourner il faut enlever la bougie kicker une vingtaine de fois gaz en grand remettre la bougie et la elle démarre au 2éme coup Question elle tourne niquel Exclamation tiens le ralenti Exclamation
Je l’éteins et impossible de la remettre en route
j'ai re re changé joint d'embase avec la grosse dose de pâte à joint ,joint de pipe, manchon de pipe carbu
rien pas moyen Mad
les spys sont neuf
Moi pas comprendre Sad Crying or Very sad
http://ecman.fr
Message par viva Mar 31 Juil - 19:24
Bon! cette s...... de moto à enfin démarré et re démarré avec le carbu de 34 de la 73 n
Mais je n'ai toujours pas trouvé le pourquoi du comment ksékelveupascetsaleté
j'ai vérifier et re re re re contrôlé le carbu sans résultat Mad je vais prendre tout se qui traîne en pièces et je ferai des essais entre Corbarieu et Lézat Mad
http://ecman.fr
Message par viva Dim 19 Aoû - 18:26
Bon , la moto à bien fonctionné avec le carbu de 34 gicleurs et réglages prévu pour la 250 n
j'ai pas eu le courage ni l'envie de chercher les bons réglages de carbu en 36 et 38 scratch je verrai cela cet automne
Par contre il y à une surpression d'huile ou un niveau trop important dans la boite ,
sur la doc technique ils donnent 500 ml pour la quantité ,et l'huile sort par le p'tiot reniflard . scratch
pour les 73 75 la contenance est de 350ml et la taille des carter de boite semble équivalent re scratch
J'ai aussi une p'tite fuite au niveau du joint spy de sortie de boite et de la bague en acier
Quelqu'un aurait une adresse pour ces pièces spécifiques Question
http://ecman.fr
Message par yrelav Dim 19 Aoû - 20:47
Ce n'est pas un joint standard ?
Sinon pour la bague en acier, si tu as les cotes, je pourrai demander à mon pote si usinage possible.
yrelav
yrelav
Nombre de messages : 149
Message par viva Dim 19 Aoû - 20:59
Non malheureusement je n'ai pas trouvé cette dimension et cette forme chez les fournisseurs de joints, j'ai pu réduire la fuite en posant un joint torique derrière ce joint spy mais sans plus
pour la bague en acier mon n'veu pourrait m'en refaire une ,mais j'aimerai trouver une neuve pour avoir les bonnes côtes .
Merci pour ta proposition super
http://ecman.fr
Message par viva Mer 29 Aoû - 17:06
erbe1947 a écrit:Tu es sur que ton gicleur de ralenti n'est pas bouché ??
Salut Erbe
T'as eu mon mp du 22 Aout Question
http://ecman.fr
Message par erbe1947 Dim 28 Oct - 8:56
Je n'ai rien ,mais j'ai eu un problème de disque dur pendant que j'étais absent 2 mois et 1/2 ....Renvoie moi une copie svp .
Sorry ....
erbe1947
erbe1947
Message par viva Dim 28 Oct - 9:03
Bonjour Erbe
c'est fait en MP cat
http://ecman.fr
