Uniquement la première vitesse passe
Bonsoir,
j'ai démonté le carter droit ce soir pour remplacer le ressort de sélection,une fois tout remonté je me suis aperçu que seule la 1ère vitesse passe et les autres non,
D'où peut venir le problème?
(j'ai pensé peut être à un mauvais positionnement des crans entre la barre crantée de sélection et le pignon,laquelle viendrait en butée sur les dents du pignon)
Merci d'avance
Merci d'avance
barque69- Nombre de messages : 36
Re: Uniquement la première vitesse passe
Oui, ça semble possible, de toute manière, rien de bien grave si tu n'as démonté que ça.
à refaire
à refaire
eric- Nombre de messages : 213
Le moteur a été ouvert en entier la semaine passée mais entre temps toutes les vitesses passaient donc je vais regarder le remontage (3 eme vidange en 2 jours,les mains sont imprégnées d'huile à force )
Si quelqu'un a une autre idée de la panne je suis preneur!
Problème corrigé en alignant les repères pignon/crémaillère
» Ma première moto, une 123 en Kit
» Première manche et premiére victoire....
» fujigas passe au 2T
» Je passe au vert.......
» Ma premiere 4RT
» Ma premiere 4RT
