Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Réglage MONTESA 349
Réglage MONTESA 349 Empty Réglage MONTESA 349
Message par LEMAIRE Lun 9 Mai - 7:00
Ma MONTESA 349 fonctionne bien mais présente un léger trou à l'accélération (bas régime) et je n'arrive pas à régler correctement le carburateur. Le régime de ralenti est difficile à stabiliser et le réglage de la vis de richesse d'air n'a pratiquement aucune incidence (le moins mauvais réglage est trouvé avec une vis d'air complétement fermée).
Si quelqu'un peut me dépanner ou me mettre sur une bonne piste, je suis preneur.
Very Happy
LEMAIRE
Nombre de messages : 5
Réglage MONTESA 349 Empty Re: Réglage MONTESA 349
Message par Esplugas Lun 9 Mai - 20:57
Bonsoir, ce que je ferais c'est:
1. démonter et netoyer completement le carbu, avec air etc.
2. verifier si la gomme d'union avec le cylindre est un peu coupée et le moteur a une prise d'air. On peut essayer de mettre de la ruban americaine autour de cette gomme pour etancher.
Nombre de messages : 434
Réglage MONTESA 349 Empty MONTESA 349
Message par LEMAIRE Mar 10 Mai - 17:59
Merci pour ces informations mais j'ai déjà complètement démonté et soufflé le carburateur et changer la pipe d'admission sans constater d'amélioration.
Peut être une prise d'air par un joint spy de villebrequin mais il me semble en bon état (en apparence) et je n'entends pas de prise d'air.
LEMAIRE
Message par Esplugas Mar 10 Mai - 18:13
Bonjour LEMAIRE,
J'ai une cota 349 qui roule bien. Ou qui roule normalement. Si vous voulez, ce que je peux faire c'est démonter mon carbu, et vous dire la position de l'aguille, le bis de l'air, et ... rien du plus !. Je peux faire cette operation demain. Vous direz !
a bientôt
Message par LEMAIRE Mer 11 Mai - 17:37
Esplugas a écrit:Bonjour LEMAIRE,
a bientôt
OK, je veux bien ces renseignements. Cela me guidera dans ma recherche.
LEMAIRE
Message par LEMAIRE Sam 14 Mai - 8:34
Je veux bien des informations sur les réglages du carburateur (position aiguille, vis d'air)
LEMAIRE
Message par Esplugas Dim 15 Mai - 19:37
Bonsoir,
Excusez-moi par le rétard. Je viens de démonter mon carbu. C'est un amal d'origine. L'aiguille a 5 positions et elle est mise au centre. J'ai tourné à droite 3/4 de tour le vis de l'air jusqu'a son final. Comme je t'ai dis dejà, la moto fonctione bien comme ça. J'espere que ces règlages te soient utiles.
Salut et ... VIVA MONTESA
Message par LEMAIRE Lun 16 Mai - 18:26
OK merci
LEMAIRE
