Vidange montesa 200
Vidange montesa 200
bjr , nouveau pocesseur d'une jolie 200 montesa , j'aimerais la restaurer , pour la vidange , je n'ai trouvé qu'une seule vis de purge situé a droite du carter juste en face d'un tube de cadre , est ce bien celle ci ? pas pratique car je ne peux meme pas passer une clef (17)entre le carter et ce tube !
Sinon j'aimerais connaitre la quantité exact , j'ai lu également qu'il y avait parfois deux compartiments d'huile , mais pas pour la 200 , je ne me trompe pas ?
merci de votre aide .
raf39- Nombre de messages : 13
Re: Vidange montesa 200
bonsoir effectivement, c'est mal foutu. moi, j'ai un 2eme bouchon mieux placé
mais il faut faire un filetage fin, car l'épaisseur du carter est légère. A+
merci , je me suis débrouillé , je n'avais donc qu'une vis de purge tombant en face un tube de cadre , j'ai meme meulé une clé de 19 pour qu'elle passe mais le bouchon de purge ne pouvait se retirer car butait dans le cadre , pour vidanger j'ai donc retirer le carter droit complet , puis rajouté 0,9 litre
Yes raf39 one drain plug one oil 10/40 a " ground down" spanner
makes removing the drain plug easier. I dont recommend the full
0.9 liters in a worn engine.
talbotvanman- Nombre de messages : 4
