PB boite de vitesse
+5
LOPEZROMAIN
gla488
LECERF vincent
charly_95
9 participants
PB boite de vitesse
J'ai acheté récemment une montesa cota 123 et j'ai un pb avec le selecteur de vitesse. Je peux passer la première et le point mort mais impossible de passer les vitesses supérieur, le sélecteur reste en position haute comme si un ressort n'agissait plus.
Est ce que vous pouvez m'aider à résoudre le problème? Comment dois je procéder.
Merci d'avance.
Charly
Merci d'avance.
Charly
charly_95- Nombre de messages : 1
Re: PB boite de vitesse
Bonjour charly_95, bienvenue sur le forum.
J AI LE MEME SOUCI NON RESOLU POUR LE MOMENT
LA 1 PASSE SI JE TIRE SUR L AXE DE SELECTION
JE POSSEDE UN MODELE 1974
NOUS ATTENDONS VOS CONSEILS ECLAIRES
as tu verifié le systeme cliquet de la selection.
qq fois il y a une bavure qui empeche le bon fonctionnement
gla488- Nombre de messages : 38
Bonjour des nouvelles pour ton problème !
LOPEZROMAIN- Nombre de messages : 4
bizarre que personne ne te réponde sur le sujet, je ne suis pas très au point sur le bloc 123 mais je me souviens que le problème n° 1 de ce moteur était le renvoi de sélecteur qui faisais sauter très facilement le ressort de rappel côté embrayage : as-tu ouvert le carter de ce côté pour vérifier ?
Salut . Oui justement j’ai ouvert la boite suite à ce problème ... j’en est profiter pour faire mes roulements et joints ... rien d anormal dedans tout fonctionne très bien ... mais une fois la crémaillère de sélection installer et serrer la c la fin tt est coincé ...
Bonjour Charly
Il y a longtemps que j'ai demonté cette boite et j'ai remonté et elle a fonctioné
Je m'en souviens d'un petit pignon avec une marque qui doit s'ajouter a la cremaillere.
Pas beaucoup de choses. Mettre les resorts bien, les petites pieces ...peut être une question du selecteur; des positions. Je pense que tu as mis toutes les vitesses avec la boite fermée en tournant le tambour et le pignon de sortie au meme temps ...
Dis nous de ton progrés
...les 2 repères crémaillère / pignon sont bien alignés ?
tu avais le pblm avant ou après le démontage de la boite ?
Hello
alors cette boite ?
J'ai aussi un soucis similaire ?
alors cette boite ?
doudou87- Nombre de messages : 20
Bonsoir à vous . Même problème sur ma COTA 123 . Dépose du carter droit . Vérifiez la pièce N° 2866.013 , visible PAGE 46 et 47 du RTA de l ' ETAI N° 17 . Cette pièce est fragile et sert au verrouillage de la BV après sélection de la vitesse choisie . Cette pièce " nous tourne le dos " de sorte que la partie qui nous intéresse n ' est pas visible de l 'extérieur , c ' est elle qui supporte l ' arbre de verrouillage au bout duquel se trouve le tout petit pignon qui engrène sur la crémaillère de sélection ( la longue tige présentant 7 dents à son extrémité , elle est peinte en noir texturé ( granité ) . Bon courage . DIETER.
Hello, après démontage et remplacement des roulements et psi il s'avère que la boite fonctionne très bien, c'est juste leur principale defaults. Parfois les vitesse sautent...
La 247 de mon voisin a la meme carractèristique !
De toute façon ayant un soucis de menisque au genoux droit je m'en sépare et la vends...
» carter + boite de vitesse
» boîte de vitesse
» Boite de vitesse
» boite de vitesse cota 348
» Problème Boîte de vitesse
» boîte de vitesse
» Boite de vitesse
