plat sur le kick
la truffe
plat sur le kick
avec les collégues ont ce demandé à quoi pouvais bien servir ce plat usiné sur le kick . es ce que quelqu'un aurait une idée car ce matin en la démarant mon pied a glissé sur le kick et j'ai abimé mes bottes toutes neuves sur une "dent" du dit kick . je viens de limer cette dent pour éviter que cela ne ce reproduise .
sur cette photo on voit bien que la botte a commencée a glisser sur la dent , puis c'est accrochée a un plis
Re: plat sur le kick
Bien je pense que c'est justement pour eviter que la semelle de la botte glisse dessus grace au méplat.
Sur la 315 le kick est rond sur sa totalité , toi tu as eu la malchance de riper .
cela augmente legerement la course car celui ci grace au plat penetre dans le repose pied on gagne quelque mm et si on pouvais aller zencore +loing on demarre encore +fazcile j'ai fait l'essai de 1 cran de decalage on lance mieux le moteur problem lors du replis cela tappe dans le carteur
mais ceci reste mon avis
la truffe- Nombre de messages : 48
merci de vos réponses . il me semble que sur les motos des tops pilotes ce plats n'y est pas
Effectivement la truffe a raison car sur ma 315 de temps a autre le kick reste coincé derrière le cale pied c'est chiant il faut replier le cale pied pour faire demonter le kick.
ouais j'ai connu çà sur mes 315
vive les bottes!!!
salut moi je pense, que vive les bottes !!!!!
pierro- Nombre de messages : 7
ouais tu l'as dis et c'est la réflextion que je me suis faite . j'ose même pas imaginer ce qui serais arrivé sans bottes . çà arrive , comme par exemple aprés le nettoyage ou l'entretient de la moto , on ce dit toujours tient je vais la faire craquer , juste pour voir et là en général on est soit en claquettes ou en tennis
Evite de kicker avec tes talons aiguilles
Fais comme moi , comme j'ai rien dans les nougats de la guibole droite,je kicke avec la gauche et là tu n'abimes pas la botte droite
non je pense que comme a dit décentré , le kick étant haut et moi court sur pattes et en + bedonnant je positionne mal le pied c'est à dire que je kick que sur le bout là ou il y avait la dent
C'est vrai,il sait bien kicker décentré jusqu'à la butée
Salut les gars ya 3 JOURS lors d'un jump le kick rentre entre mon pantalon et la botte résultat urgence 15 points déchirement sur 6 cm.
Donc:
1 toujours enfiller le pantalon dans les bottes.
2 Limmer le kick c'est une véritable arme ce truc!!!.
3 mettre des genouilléres.
Bonne continuation...
Donc:
R1Man- Nombre de messages : 16
c'est bien de le rappeler
le plat moi j'aimerai l'avoir surtout au niveau du bide
» Reservoir plat
» Protecteur reservoir plat.....
» Reservoir plat
» RESERVOIR PLAT 4RT
» Réservoir plat 4RT
» Reservoir plat
