Le Deal du moment : -17%
249 €
tube titane S3
tube titane S3 Empty tube titane S3
Message par ttbf Ven 12 Fév - 20:34
J'ai un problème de compatitilité entre mon échappement titane mitani récemment reçu et mon tube titane S3 gros diamètre
tube titane S3 Mini_724245tube_titane_4RT
Peut-on modifier une canne titane S3 gros diamètre pour la rendre compatible ?
Il faudrait une sortie titane en diamètre origine car le tube titane S3 reste en gros diamètre jusqu'a la fin
Actuellement j'ai la canne d'origine sur l'échappement mitani : le gain est identique au montage inverse (tube titane et échappement origine) avec en plus une résonnance très racing sans être plus buyante et une légèreté supérieure du train arrière
Autre solution le revendre à un super prix pour un rachat en mitani, échange possible aussi car la sortie en gros diamètre est un avantage sur l'échappement d'origine
ttbf
Nombre de messages : 32
tube titane S3 Empty Re: tube titane S3
Message par tall Sam 13 Fév - 7:37
normalement c qu'un probleme de joint graphite;il y en a un livré avec la canne S3,et donc entre tous les joints (S3,mitani et origine) ça devrait aller,non?
tall
Nombre de messages : 459
Message par ttbf Sam 13 Fév - 9:47
L'entrée du pot mitani est un emboitement direct sans joint donc étanchéité tube sur tube sans fuite, il faut donc absolument une terminaison de canne en diamètre origine
ttbf
Message par tall Sam 13 Fév - 10:12
ah oui ok,montage type ducati... c le top mais contraignant du coup;fo faire fabriquer un embout intercalaire et le faire souder;mais pour le titane,fo voir Panerai....
tall
Message par danimontesa Sam 13 Fév - 12:54
Ne t'embête pas ttbf vends ton coude titane S3 et prend le coude MITANI, c'est pour moi la solution la plus simple, à plus. cota4rt
tube titane S3 Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par ttbf Mar 16 Fév - 12:35
C'est fait : j'ai commandé un tube titane gros diamètre Mitani chez Banyeres
Donc à saisir mon tube titane S3 gros diamètre 100€ port compris
ttbf
Message par bourrecchr Mar 16 Fév - 13:18
moi ça m'interesse si on peut le monter sans bricoler sur le silencieux d'origine ?
qu'en est-il ?
bourrecchr
Nombre de messages : 77
Message par ttbf Mar 16 Fév - 18:53
Il faut commander le joint graphite spécial pour tube titane S3 à Trial Parts (Gregory) environ 10€ qui va venir à la place du joint d'origine au diamètre intérieur plus petit
En enlevant le joint graphite d'origine (en principe cette opération abime le joint et il faut en remettre un neuf) cela permet d'enlever la bride qui se cache derrière et qui libère bien le moteur en plus du gain apporté par le tube S3
Si pas satisfait je reprendrais le tube sans problème
ttbf
Message par bourrecchr Jeu 18 Fév - 13:52
je suis d'accord pour te l'acheter. comment fait-on ?
bourrecchr
Message par ttbf Jeu 18 Fév - 19:10
Je t'envoie mon n° portable par MP
ttbf
