-55%
49.99 € 109.99 €
Tube d'échappement Titane
guy du 65
gregory
Tube d'échappement Titane Empty Tube d'échappement Titane
Message par danimontesa Ven 27 Nov - 18:57
Une petite question le tube d'échappement titane d’un diamètre supérieur apporte-il un changement au comportement du moteur. scratch
Tube d'échappement Titane Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Tube d'échappement Titane Empty Re: Tube d'échappement Titane
Message par gregory Sam 28 Nov - 10:02
Oui meilleure réponse et un petit peu plus de couple à bas régime.
gregory
Nombre de messages : 827
http://www.forum-trial.com
Message par guy du 65 Sam 28 Nov - 12:04
et ça coûte???
guy du 65
Nombre de messages : 296
Message par gregory Mer 2 Déc - 11:40
Je me renseigne pour le prix !
gregory
Message par sm@rtkiller Mer 2 Déc - 12:29
Et sur une 4RT de 2005.....on a possibilité de monter de le monter?????
sm@rtkiller
sm@rtkiller
Nombre de messages : 466
Message par danimontesa Mer 2 Déc - 17:16
Oui aucun problème, 2005 à 2008 identique.
Message par ttbf Mer 2 Déc - 20:31
attention la canne titane gros diametre S3 pose pb car ne passe pas dans le joint graphique, en plus pour enlever le joint on le foire mais c'est le seul moyen pour enlever la bride qui est derrière, donc ensuite j'ai refait un joint avec un tube alu fendu mais ça fuit et fait du bruit, donc soit faut avoir un tourneur pour refaire une piece spéciale ou alors faut couler un plastique de moulage à plomb haute température pour refaire un joint correct, autre solution acheter une canne titane diamètre idem origine et racheter un joint torique neuf (env 10€), en plus la canne titane diamètre origine est compatible avec le pot Mitani pour une évolution future
ttbf
Nombre de messages : 32
Message par gregory Mer 2 Déc - 21:24
TTBF il existe un joint graphite spécifique à la canne S3 (10€).
Effectivement le joint il faut casser pour le sortir mais on a rien sans rien !
gregory
Message par gregory Jeu 3 Déc - 9:18
MONTESA 4RT 195 € TTC
SHERCO 4T 276 € TTC
SHERCO 2T 260 € TTC
BETA REV 260 € TTC
BETA EVO 125 250 € TTC
BETA EVO 290 260 €TTC
SCORPA 2T 250 € TTC
GASGAS COURT 250 € TTC
GASGAS LONG 250 € TTC
Vous avez tout dites moi si vous etez intéressé !!
gregory
Message par nico Jeu 3 Déc - 19:11
pourquoi c'est si cher, pour les gas au moins???
nico
Nombre de messages : 22
Message par gregory Ven 4 Déc - 14:18
Car c' est du titane.
gregory
Message par nico Dim 6 Déc - 17:37
et ton titane est plus cher que chez d.....y?
nico
Message par danimontesa Dim 6 Déc - 18:44
nico a écrit:pourquoi c'est si cher, pour les gas au moins???
L'échappement de la gas est beaucoup plus impossant, donc plus de titane et donc plus chère.
Message par gregory Lun 7 Déc - 8:41
nico a écrit:et ton titane est plus cher que chez d.....y?
Non on est pas plus cher que chez dherbey
gregory
Message par gas249 Mar 29 Déc - 23:18
J´aimerias dire que le diametre plus grand du coude donne MOINS de couple en bas regime et un moteur plus lineaire ( diminution de la contre-pression )
gas249
Nombre de messages : 25
