bruit moteur....
bruit moteur....
Un bruit moteur est apparut sur mon cota , comme un klak klak klak klak klak ou un tak tak tak tak léger qui apparait et disparait suivant les régimes (au ralentit il est le plus perceptibles...).
Ca semble provenir de l'avant du bas moteur, sous le cylindre...
Est-ce grave?Quel est le remède?
Merci d'avance
Merci d'avance
sharco21- Nombre de messages : 38
Re: bruit moteur....
QU ELLE COTA ?
BRUIT MOTEUR CHAUD OU FROID ?
MELANGE FAIT CORRECTEMENT ET L ESSENCE RECENTE ?
Ben c'est un 123 de 79, le bruit est présent à chaud comme à froid.
Essence relativement recente et mélange à 2% au synthese.
Je vais essayer de changer d'huile de mélange...
Vous croyez que cela peut venir de cela?
Amicalement
Amicalement
AS TU UN NIVEAU D HUILE CORRECTE ?
LA SEULE FACON DE LE SAVOIR C EST LA VIDANGE
ESSAIES AVEC DE L ESSENCE "NEUVE " CAR LA 98 ET 95 VIEILLISSE TRES MAL ET TRES VITE
CHOISIS PLUTOT DU 98 ET
TIENS NOUS AU COURANT
VINCENT
VINCENT
Oui mon niveau d'huile est ok car j'ai vidangé il y a 2 semaines lors du changement du spy de kick et j'ai rerempli à la motul pour boite...
Faut-il mettre du substitu de plomb ds le carburant?
non le 95 il va bien je trouve
le klak peu venir de ta bielle qui prend du jeux
ou a la tete ou au pied
démonte la culasse, et regarde peu etre au niveau de la cage a aiguille si il y a du jeux
et si elle est ancienne tu peux aussi la changer !!
trialiste39- Nombre de messages : 52
Bizare car l'embiellage a été refait et le piston changé en 2000 et depuis elle a pas beaucoup tourné mais je vais y jetter un oeil...
Bon voila démontage du haut moteur décalaminage piston (quasi neuf) la bielle a 1 mm de jeu la cage à aiguille ne semble pas trop usee et l'axe du piston n'est pas marqué je la redemare plus tard...
Parfois sur les 123/200 l'embrayge claque, pourquoi?3
Cela le fais sur mon 123...
phil6331- Nombre de messages : 81
La selection espagnole est bien loin des standards japonais :lol:Qu'il est loin mon TY est sa boite parfaite ....
Mon bruit pourrait provenir de là?
» 125 en ville: bruit
» cota 247 bruit moteur
» bruit moteur , normal ou étrange ?
» Trop de bruit haut moteur?
» bruit
» bruit
