DEMARRE TOUJOURS PAS LA BOUGRESSE !!!!!!
SHEMA ELECTRIQUE REFAIT CE WEEK GRACE AU CONSEIL ET CROQUI S DE PIERRE , RUPTEUR PASSE AU PAPIER DE VERRE PUIS ACETONE BOUGIE NEUVE ET TOUJOURS PAS D ETINCELLE
JE SUIS PRENEUR DE TOUTE NOUVELLE PISTE A EXPLORER
MERCI
VINCENT
MERCI
VINCENT
Re: DEMARRE TOUJOURS PAS LA BOUGRESSE !!!!!!
bobine HT est surement hs ou pas a la masse par sa patte de fixation
COMMENT SAVOIR SI BOBINE HS ?
"COMMENT SAVOIR SI BOBINE HS ?"
Le premier test se fait au hom-mètre, tu regarde sa résistance. Au passage contrôle tes fils et ton capuchon de bougie.
Le mieux est de monter si possible rupteurs et condo neufs.
Bon courage ......
Bon courage ......
Philus- Nombre de messages : 26
faudrait avoir ls valeurs Ohmiques des bobines basse et haute tension,essaie de voir sur un forum d'"anciennes",et voir ls masses com dit zouzman;
MERCI POUR TOUS CES CONSEILS JE VAIS M EN OCCUPER CE WEEK END ET VOUS TIENS AU COURANT
» La 123 ne démarre plus
» S.O.S 123 DEMARRE PAS
» 348 qui ne démarre pas...
» TOUJOURS RIEN
» Oui, elle a démarré !!!!!!
» TOUJOURS RIEN
