Extraction pignon de sortie de boite
Salut à tous, connaissez vous le type d'extracteur à utiliser pour retirer le pignon de sortie de boite ?
Quelle forme et marque (Si facom, auriez vous la référence?) merci
2) Je recherche les dimensions du joint spy qui fait étanchéité dans le carter de droite au niveau de la biellette du levier d'embrayage (Modèle avant 75)
C'est le seul joint spy qui n'est pas mentionné dans les revues techniques.
Merci à tous et bonne année 2009
Re: Extraction pignon de sortie de boite
Bonjour! selon ton modèle de pignon, il doit exister ( peut être existait'il?) des spécifiques, mais un extracteur à trois griffes fait généralement l'affaire (attention, les griffes ne doivent pas être trop grosses)....et après avoir imprégné le cône au Transyl ou Dégrippoil!
Plus un petit coup de masse sur ton extracteur, si ton pignon est quelque peu récalcitrant! (...ou qu'il a été serré par un ours!!)
Apres 35 ans j ai reussi a extraire le pignon apres l avoir impregne pendant plusieurs jours de degrippant et un extracteur de ce type
http://www.millmatpro.com/images/prods/KS-TOOLS/zoom/big_KS-7001300_1.jpg
c est le seul qui assurait une bonne prise des griffes vu le peu de place entre le carter et le pignon
la moto etait restee un mois entre les 3j de degrippant et l extraction. C est venu du 1er coup
sans degrippant, chalumeau etc, rien a faire, collé de chez collé
jc123349- Nombre de messages : 40
Regarde la date des messages avant de ressortir des sujets de 2009.
j avais vu mais j ai pensé que cette information pouvait intéresser une personne qui fouille le forum pour se dépanner...Peut être me suis je trompé ? ;-)
» Pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite
» Pignon de sortie de boite
» pignon de sortie de boite et couronne...
