problème rmontage MH349
Bonjour à tous et meilleurs voeux 2009,
j'ai récupéré une MH 349 pour mon fils. Elle est démontée et mes connaissances en mécanique sont limitées. Actuellement je butte sur le remontage au niveau du carburateur.
Au niveau de la liaison moteur carbu faut-il fixer la bague en métal au carbu et si oui comment?
Comment réaliser la connexion du cable d'accélérateur à l'aiguille?
merci d'avance pour vos lumières
Etiennej- Nombre de messages : 8
Re: problème rmontage MH349
Etienne sur et Bonne Année 2009
Pour la fixation du câble de gaz, il te manque le boisseaux.
Pour la bague en alu, elle doit rentrer dans le manchon et est serrée par le serflex, par contre elle doit rentrer en force ( enfin pas de trop ) sur le carbu.
Salut Etienne, j'ai moi aussi une M.H. 349 de 85 . Si je peut t'aider ce sera avec plaisir.
Bonne année à tous
Bonne année à tous
sanchez michel- Nombre de messages : 31
remontage mh349
Merci pour les infos j'ai retrouvé le boisseau et remonté le carbu. j'ai l'impression qu'il y a plusieurs positions de réglage de l'aiguille. Dans le doute je l'ai remontée dans la position trouvée.
Pour la bague, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de je pense mettre un joint silicone pour parfaire un peu l'étanchéité et mieux la maintenir en place car le collier de serrage ne suffit pas à la fixer.
Il me reste à trouver un robinet d'essence avant de tenter la mise en route et poursuivre ensuite le remontage final...
Si vous avez des idées pour le robinet d'essence celui proposé par BMZ ne convient pas ci-joint les photos du réservoir
[http://gildaetienne.chez-alice.fr/image/moto/reservoir1.jpg]
[http://gildaetienne.chez-alice.fr/image/moto/reservoir2.jpg]
» Présentation MH349
» mh349 faisceau électrique
» Qui a monté un Dellorto phbh26 sur MH349 ?
» MH349 je cherche le manuel d'entretien
» Nouvelle MH349 en terre Normande
