-55%
49.99 € 109.99 €
Problème de frein.
Problème de frein. Empty Problème de frein.
Message par philou Mer 11 Oct - 15:36
Salut tous.
Sur ma 315 de 98 j'ai le disque de freins avant qui a pas mal de jeu ca donne des à-coups au freinage et les vibrations sont bruillantes que puis-je faire?
à part ça je me régal c'est vraiment une superbe machine.
philou
Nombre de messages : 11
Problème de frein. Empty Re: Problème de frein.
Message par titi Mer 11 Oct - 19:24
C'est le problème des disques flottant , une solution simple et efficace :
tu demontes ton disque entre les coupelles et le disque tu mets du silicone faire une sorte de rondelle de joint ( exemple joint pour faire la salle de bain ) tu laisses un peu secher le temps que ca durcise legèrement tu remontes le tout ca va te faire un genre de joint silentbloc.
Et tu verras tu n'auras plus de bruit ca fait 2 ans que les miens tiennent comme cela je ne fais plus peur aux gibiers dans la foret. Very Happy
Message par philou Ven 20 Oct - 8:36
Salut TITI
je te remercie de ton conseil, je craignais que ce soit une usure prématurée du disque ou des coupelles. Je suis rassuré de savoir que c'est normal, je vais essayer le mastic.
philou
Message par rodeo70 Mar 2 Déc - 14:58
Bonjour, je suis nouveau sur ce site, et je me posais la meme question concernant le frein avant, car le mien fait du bruit et je me demandais s'il y avait des silents blocsentre les coupelles et le disque, apparement non.
rodeo70
Message par danimontesa Mar 2 Déc - 15:41
Salut rodeo70, bienvenue sur le Forum BONJ .A plus danimontesa.
laia
Problème de frein. Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par serge Mar 2 Déc - 18:02
j'ai eu le meme probleme que toi . en fit quand ce bruit commence a venir on a tous tendance a resserer les vis et cest là que la coupellese dessolidarise de la bague et donc prend du jeu .j' ai changé toutes ces coupelles puis c'est nickel.a plus. cordialement serge du 13.
serge
Nombre de messages : 33
