RESSORT AMORTISSEUR
+7
michel
sm@rtkiller
jouteuxjeanpierre
11 participants
RESSORT AMORTISSEUR
RESSORT AMORTISSEUR MONTESA
Ressort d'amortisseur pour MONTESA 315 et 4RT à partir de 1997
Ce ressort se monte à la place du ressort d'origine, il est 10 % plus dur ( pour les lourds ). 100.00 €
http://www.scootracemotos.com/fiche-accessoires-trial=RESSORT-AMORTISSEUR-MONTESA-id_accessoire=187.html
Re: RESSORT AMORTISSEUR
Oui, mais a quel moment on est lourd pierrot.
SI QUELQUN SAIT EST CE QUE CELA NE FACILITE PAS AUSSI POUR LES PLUS LEGERS LE DEPLACEMENT LATERAL DE LA MOTO A L ARRET?
A partir de 80 kg mon , d'après les statistiques ( c'est le poids moyen ), alors pour nous c'est râpé
ressort amotisseur
OUF à 2 kilos près , je dépassais OUF ...
T'as grossi mon d'ou
Super j'ai grossi.....mais je suis en dessous...je vais donc économiser 100euros
Avec Doi'z il faut qu'on en monte 2
surtout aprés deux mois et peut être + sans rouler
Ce n'est pas les amortisseurs qui morfflent mais plutôt la jante AR
et bien malgré ms 95 kg et ms 193 cm, j'avais fait 5 tours, et je suis revenu a 3;sinon, avec l'hydrolik a fond, il tape;peut etre ke le ressort se "tasse" en vieillisant...
pierre
pierre
chez JOSEP, tout pour l'amortisseur arriére. 2 types de ressorts. Réparation et modification de l'amortisseur et l'heurtoir de gomme.
Et il y a aussi notre ami Adrien toujours prêt à nous donner le bon conseil.
L'ideal serait de modifier legerement la cinematik ds bielletes,en refaisant ds triangles de biellette differents; on garde la souplesse au depart et il durcit + vite .. (et pas de mauvaises pensées!!!!)
pierre
pierre
Quelqu'un a essayé ??pierrot le fou a écrit:RESSORT AMORTISSEUR MONTESA
Saxman83- Nombre de messages : 56
Toujours pas d'essais du ressort plus dur ??
Salut, avec mon petit 112kg, j'avais pris un ressort chez pour ma 4RT. La différence est nette, la suspension reste très agréable, nette amélioration sur les marches, vraiment mieux n’hésite pas, chez banyeres il y a 3 sortes de ressort.
Merci pour ta réponse, je pèse 115kg ... Tu as pris quel tarage de ressort et as tu changé les ressorts avant ??
Le tarage de ressort le plus fort, pour l'avant ressort d'origine, juste un petit ressort supplémentaire qui améliore nettement la réaction de la fourche.
http://www.jbanyeres.com/fr/suspension/223-a.html
http://www.jbanyeres.com/fr/suspension/189-a.html
Salut toi, à ta place je vire le corps de détente et ne garde que le ressort. Si si tu vas voir une bonne poussée des jambes et tu fais un flic-flac avant sans problème. Alors la mec tu vas en épater plus d'un.... Fait attention de ne pas t'assoir trop rapidement sinon tu risques de passer au dessus du guidon. Sans rancunes.jouteuxjeanpierre a écrit:SI QUELQUN SAIT EST CE QUE CELA NE FACILITE PAS AUSSI POUR LES PLUS LEGERS LE DEPLACEMENT LATERAL DE LA MOTO A L ARRET?
J'ai bien reçu le ressort arrière renforcé de chez Banyeres mais je le trouvais encore trop souple... Mr Banyeres m'a envoyé un ressort encore plus dur (couleur blanc) et là c'est au top pour moi !! Vraiment un super service chez Banyeres !!
