Le Deal du moment : -38%
99.99 €
kick et ressort
paka62
gla488
kick et ressort Empty kick et ressort
Message par gla488 Dim 21 Juin - 11:27
comment remonter correctement le kick et le ressort pour que cela fonctionne correctement (j'ai pas fait gaffe en demontant).
gla488
Nombre de messages : 38
kick et ressort Empty Re: kick et ressort
Message par paka62 Dim 21 Juin - 21:09
Sur quelle machine ???
paka62
paka62
Nombre de messages : 166
Message par doi'z'agil57 Lun 22 Juin - 3:58
247 247
bonjour.
On le voit en haut de la page en dessous du titre et tout à fait à droite. C'est dans le sous-forum 247
Mais il est vrai que la politesse et le manque de précisions dans les questions sont de plus en plus fréquentes.
vivamerci
Nombre de messages : 3961
Message par polokiler777 Mar 22 Sep - 14:07
Bonjour j'ai une cota 247 et j'ai le même problème, je n'arrive pas replacer le kick
polokiler777
Nombre de messages : 2
Message par claude D Mer 23 Sep - 12:51
hello ,
Il faut mettre le ressort en place sur le kick , engager le picot droit dans le carter sans engager le kick dans les canelures , a cet instant le crochet tient sur le kick et le pivot est engagé dans le trou du carter , tourner a droite pour tendre le ressort et mettre le kick vers l'avant a l'endroit désiré , enfoncé le kick dans les canelures jusqu'a ce la vis puisse passer , serrer la vis , c'est terminé .
claude D
claude D
Message par Esplugas Lun 28 Sep - 14:42
Une possibilité est que le ressort soit cassé. L'extreme du ressort doit être ... long. S'il est cassé n'est pas possible de monter.
Salut  247
Nombre de messages : 434
