Problème 348 Trail
Problème 348 Trail Empty Problème 348 Trail
Message par Gibra50 Mar 20 Mai - 17:48
Bonjour, j'ai une 348 Trail de 1977 qui tournait trés bien jusqu'il y a pas longtemps. Mais maintenant, elle démarre, tourne a peu prés bien sur le ralenti et cale dès que j'accélére (je ne pense pas que ca vienne des réglages de richesse, vu qu'il n'ont pas été modifiés). Donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne sur l'origine de la panne, ce serait sympa.
Merci d'avance.
Gibra50
Gibra50
Nombre de messages : 17
Problème 348 Trail Empty Re: Problème 348 Trail
Message par moris Mar 20 Mai - 17:58
gicleur principal bouché !!!!
Message par Gibra50 Mar 20 Mai - 18:05
J'ai vérifié le carbu et il ya rien, je pensais plutôt a un problème d'allumage. En plus, je vois pas trop ce qui aurait pu le boucher, vu que jai rajouté un filtre sur l'arrivée d'essence.
Gibra50
Gibra50
Message par moris Mar 20 Mai - 18:18
bougie claquée !!??
Message par Gibra50 Mar 20 Mai - 18:21
Ben ca m'étonne vu qu'elle démarre quand même?
Gibra50
Gibra50
Message par moris Mar 20 Mai - 18:29
il arrive que les bougie claque net et d autre fournissent de l allumage de temps a autre
mais c est bizard ton affaire !!!on dirai bien une panne carbu
aiguille de boisseau qui ne monte pas avec lui ( clips foutu ) ????
Message par Gibra50 Mar 20 Mai - 18:33
Ouais, sinn jai le fil du volant magnétique qui va à l'allumage qu'est à la masse, c'est normal? Je revérifierai le carbu quand même(elle a pas du tourner plus de dix heures depuis que je lai révisé)
Sinon est-ce quelqu'un aurait une doc technique sur la moto autre que le manuel d'entretien?
Gibra50
Gibra50
