Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Gros gros probleme purge d'embrayage!!!!
Gros gros probleme purge d'embrayage!!!! Empty Gros gros probleme purge d'embrayage!!!!
Message par raga73 Lun 24 Juil - 12:01
Salut les mécanos, vous m'avez deja sorti mainte et mainte fois d'affaire alors j'espere que la vous pourrez faire quelque chose pour moi. Pour ceux qui me connaisse deja je viens de remonter ma montesa cota 315 R de 2000 que j'avais mise en pièce pour polir le cadre et pour une grosse révision. Sa y est c'est enfin fini seulement gros souci j'ai fai mes purges mais celle de l'embrayage je n'y arrive pas, sa fait 2 jours que je suis dessus, le liquide sort bien de la durite que je met au bout de la vis de purge (pas de bulle) et quand je ressere la vis de purge pour pomper et donc attendre que le levier d'embrayage durcisse et bien cela ne durcit jamais, pourtant pas de fuites. Ya t'il une technique spécial a adopter pour l'embrayage??? Est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un??? Qu'elqu'un peut t'il m'aider assez rapidement car demain je dois faire une grosse sortie avec des potes sa fait trop longtemps que j'attend sa et je voudrais surtout pas la rater.
Merci d'avance je compte sur vous les gars scratch scratch
raga73
Nombre de messages : 37
Gros gros probleme purge d'embrayage!!!! Empty Re: Gros gros probleme purge d'embrayage!!!!
Message par titi Lun 24 Juil - 17:24
Alors tu vas essayé cette methode tu te munie d'une seringue assez balaise que tu trouveras en pharmacie.
Tu l'as remplis de dot 4 ou 5 tu ouvres le couvercle de ton maitre cyclindre et tu le vide avec une autre seringue ensuite a l'aide d'un tuyau tu fixe ta seringue rempli de DOT sur l'orifice de la purge et tu pousses doucement sur la seringue tu devrais reamorcer la pompe de l'embrayage jusqu'a ce que le liquide apparaisse dans le maitre cylindre.
Ensuite tu fait une purge classique .
BON COURAGE lol!
c'est l'effet inverse tu doiS avoir une bulle d'air suite a un desamorsage.
Message par raga73 Dim 30 Juil - 19:59
Super titi merci beaucoup j'ai réussi c'est de la bombe... affraid
raga73
