Reglages amortos sortie d'usine
Savez vous quels sont les réglages d'origine du 315 de 2003. En précompression et hydraulique ?
ceve 77- Nombre de messages : 77
Re: Reglages amortos sortie d'usine
4 clic sur la molette et pour le resort c est 120 mm de long apres contrainte de l ecrou
le miens est a 115 mm et 6 clic
ben moi j'ai un soucis sur le reglage molette j'en suis a 14 et la reactivité commence a se faire sentir max 15
Les clics c'est posision fermé, puis ouverture (comme la vis de richesse ) ou le contraire.
Le manuel constructeur est bien gros mais manque de precision utiles à ce sujet ...
Et pour la fourche ? combien avez vous en précontrainte (même si c'est une question un peu con, vu que c'est surtout fonction de poids du gugus qui gésticule dessus...)
non c'est ouvert,puis tu serres
A peaufiner selon ton poids
» réglages
» réglages carburateur
» Reglages fourches Showa.
» reglages carbu origine 315 2002
» Réglages carburation pour 315 modèle 2003
