Permutation té supérieur 315 - 4RT ?
Permutation té supérieur 315 - 4RT ? Empty Permutation té supérieur 315 - 4RT ?
Message par bibi29 Lun 21 Jan - 22:18
J'ai moyen de récupérer un té supérieur de 315 (sans les pontets inférieurs moulés), je voudrais le monter sur un 4RT, pensez-vous que ça puisse se faire scratch ? ( je dois récupérer le té à 700 km de chez moi donc c'est un peu compliqué pour essayer...).
bibi29
bibi29
Nombre de messages : 86
Permutation té supérieur 315 - 4RT ? Empty Re: Permutation té supérieur 315 - 4RT ?
Message par moris Mar 22 Jan - 8:14
je supose que si tu fais ca c est pour passer au diam 28 de guidon
alors telephone chez dherbey ils te diront si c est adaptable et si oui et bien tu leur commande les pontets diam 28 et le guidon
Message par bibi29 Mar 22 Jan - 16:03
J'ai appelé Dherbey, et ils ne pensent pas que ça se fasse mais ne sont pas sûr.
Je voudrais faire ça pour pouvoir mettre des grandes réhausses (entre 4 et 5 cm). Avec le té d'origine, ça ramène le guidon trop en arrière, il faut donc que je monte un té sans les demi pontets moulés.
Je crois que ce sont les premières 315 qui ont ce type de té, si quelqu'un pouvait déjà me donner le diamètre des tubes de ces 315 (avant 2000 je crois), car si c'est pas le même que la 4RT, c'est pas la peine d'aller plus loin !
bibi29
bibi29
Message par danimontesa Mar 22 Jan - 16:24
salut bibi, pour ton renseignement un seul numéro: téléphone 04.93.60.73.55 Adrien se fera un plaisir de te renseigner ADRIEN otar1
Permutation té supérieur 315 - 4RT ? Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par randocool31 Mar 22 Jan - 16:49
38mm le diametre des fourches Païoli super
randocool31
randocool31
Nombre de messages : 415
Message par bibi29 Mar 22 Jan - 16:59
Je crois que c'est du 39 sur la showa, donc c'est mort ....
bibi29
bibi29
Message par randocool31 Mar 22 Jan - 17:09
oui c'est 39 sur showa Embarassed
randocool31
randocool31
Message par randocool31 Mar 22 Jan - 17:11
ou alors réaléser les tés d'une 315 d'avant 2000 à 39 mm, mais je sais pas si c'est possible Question
randocool31
randocool31
Message par bibi29 Mar 22 Jan - 17:23
ouais, ou même en forçant un peu, ça doit le faire ....
bibi29
bibi29
Message par randocool31 Mar 22 Jan - 19:56
oooups, je pense pas et surtout pour la redémonter tu risque de tout ni... No
randocool31
randocool31
Message par bibi29 Mar 22 Jan - 20:38
Ca y est, je me suis décidé à modifier le té d'origine affraid
Je vais usiner les pontets à l'horizontal, repercer vertical, puis bricoler pour refixer des pontets rapportés !
Je vous montrerais le résultat quand j'aurais fini Rolling Eyes
Au pire si ça foire, je n'aurais plus le choix et je lacherais les 350-400€ pour un té ERT + ses pontets + guidon de 28 Crying or Very sad
J'attaque demain !!
bibi29
bibi29
Message par stas noel Mer 20 Fév - 21:41
il existe aussi des guidons de differentes hauteurs. moi,j ai mis un pro taper environ 3cm plus haut que l origine et c est bon.
stas noel
Nombre de messages : 1
Message par bibi29 Mer 20 Fév - 22:03
C'est vrai que c'est déjà pas mal 3 cm !
Je ne vous l'avais pas dit, mais finalement j'avais pas osé retailler le té d'origine ! usiner dans la montesa comme çà ....trop dur !!!
donc j'ai commander un té, mais j'ai pas pu avancer plus, car je me suis chopé une grosse tendinite au coude depuis un mois, et je peux plus rien faire, même pas prendre une verre avec la main droite par exemple !!! Le toubib m'a dit repos complet jusqu'au 10 mars. Mais bon y a un trial le 09 mars, je vais tenter d'y aller, et faudrait que je monte mon nouveau té avec ses réhausses de 40mm + pontets rapportés. Tout ça va me faire plus de 50mm de réhausse par rapport à l'origine ! je vais pouvoir être raide comme un I façon grand-père !! j'ai hâte .....
bibi29
bibi29
Message par moris Jeu 21 Fév - 13:01
la glandinite c est terrible seul remède ne rien faire lol!
Message par Invité Jeu 21 Fév - 18:26
ne rien faire mais bien le faire !
Message par bibi29 Ven 22 Fév - 16:14
C'est çà le plus dur .....
bibi29
bibi29
