247t selecteur droite
voici des photos de la moto quand je l'ai achetee.
j'ai enleve le reservoir qui etait dessus pour montrer certaines horreur.
j'attend les pieces de chez bmz (amortisseurs,bobine d'allumage,joints) et de france trial(reservoir d'occassion). Sinon le moteur tourne la boite passe bien juste le circuit electrique qui est mort et je suis deja etonne qu'elle tourne vu l'etat de la bobine.
sinon pour le moment j'ai demonte le carbu pour le nettoyer a fond,
frotte a la paille de fer le boitier filtre a air, mis a jour le carter droit qui était peint en noir et commence le reste du moteur ainsi que le pot.
apres un premier nettoyage.
Sinon pour le reste sans les pieces je suis bloque. si nettoyer a fond mais c'est fait maintenant.
raf- Nombre de messages : 40
Re: 247t selecteur droite
voila, maintenant on se rend compte du travail à éffectuer.
bonne journée et bon courage
huuuuu la bobine fait plus que la gueule...mais tu as une bonne base de restauration..
de l'huile de coude il te faudra pour voir le bijou qui se cache..
Et aussi de la paille de fer, un tourret et une disqueuse(oui vous avez bien lu).
Maintenant sont remis a jour la fourche (tiens sous le noir du rouge sous le rouge la fourche.)
Le carbu demonter nettoyer remonte, la boite a air lavee passée a la paille de fer, bloc moteur demonte carter droit remis a neuf et gauche aussi.
Reste le milieu a nettoyer.l'attache du garde boue avant est remise a beau (paille de fer)garde boue frotte au dash qui rend blanc mm les objets gris .
J'attend mes amortisseurs et mes cales pieds.
Et je cherche tjs en belgique un sableur et peintre a prix honnete donc si vous connaissez faites moi signe.(cadre et bras oscillant)
u
ils sont là
que c'est beau
que c'est beau
voici ma 247 maintenant.Je dois encore ouvrir le moteur et le remonter.
ça prends "un peu" tournure...
mais ton travail sera recompensé...
bon courage pour le suite
Merci. oui j'ai encore du boulot mais ca va encore allé moins vite avec la reprise des cours et le fait d'etre chez moi seulement un jour par semaine.
bravo, continue raf et encore des photos à plus
» revue manuel montesa 247
» pieces pour MK3
» Question selecteur a droite
» Moteur sélecteur à droite
» Question sur moteur a sélecteur à droite
» pieces pour MK3
