Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Un kick pour 123 1er modèle ??
Un kick pour 123 1er modèle ?? Empty Un kick pour 123 1er modèle ??
Message par Axel Dim 29 Sep - 7:32
Hello la team montesa !
Apres avoir remplacer mon axe de kick HS sur ma 123 cota... (récupérer d'un moteur de 74) je cherche un kick ... et malheureusement je n'en trouve plus d'occasion ! Neuf en re fabrication c'est hors de prix !! Ils sont tombés sur la tête ...No
Il y a t'il un kick adaptable même si c'est du genre am6 ou connerie dans ce genre ?? 20-30€ maximum... à savoir que les cannelures ne doivent pas être les mêmes entre marques Sad Sad
Merci d'avance
Axel
Axel
Nombre de messages : 27
Un kick pour 123 1er modèle ?? Empty Re: Un kick pour 123 1er modèle ??
Message par erbe1947 Dim 27 Oct - 10:54
Il n'y a hélas rien d adaptable et effectivement les prix neus sont exorbitants mais personnellement pas eu le choix
erbe1947
erbe1947
Nombre de messages : 135
Message par maxp Mer 30 Oct - 20:13
Un kick pour 123 1er modèle ?? Img_2034
Aliexpress 9.50 euros.... Pas encore essayé mais ça rentre
maxp
Nombre de messages : 109
Message par Axel Dim 3 Nov - 15:58
Salut maxp, peux tu me donner le lien ou ce que tu as rentré dans la barre de recherche pour l'obtenir. Merci
Axel
Axel
Message par maxp Dim 3 Nov - 18:10
Voici le lien.
Je n'ai pas encore testé, j'ai seulement regardé si cela rentre et avec un kick en 13 mm en écartant un peu les pattes cela rentre. Je n'ai pas regardé si la vis était bien positionnée.
Si je reçois mon axe de kick e finis de remonter un autre moteur de 123 ce weekend je te dirai si tu veux.
https://a.aliexpress.com/_EJ8EFN3
maxp
Message par Axel Dim 3 Nov - 19:32
Je veux bien que tu me dises si cela fonctionne. Car j'avais trouvé un kick sur Amazon en 13mm également et je n'arrivais même pas à le positionner sur les cannelures ...
Axel
Axel
Message par maxp Lun 11 Nov - 8:31
Petit retour d'expérience.
Pour les cannelures c'est top. Une fois que tu as écarté un peu le kick et que tu as rentré deux trois fois le kick sur l'axe pour enlever le bavures, cela fonctionne parfaitement. C'est comme si il a été fait pour. En revanche niveau forme j'ai dû meuler à droite à gauche pour qu'il ne touche pas les les carter et ne l'expose. J'ai dû couper la tête de la vis de fixation pour faire un goujon pour éviter que celle-ci tape dans le carter. Une fois les petites modifications faites ça fonctionne parfaitement. Franchement pour 10 balles ça vaut le coup de passer un peu de temps à ajuster. Les kicks à 100 balles ça me fait râler.
maxp
