Cota 247 joints spi de roue et cote cylindre
Je suis a la recherche de joints spi pour ma 247 (roues av et ar ), j'ai regardé sur le net et auprès d'un fournisseur de pièces près de chez moi
mais rien ,il semble que ces dimensions ne sont pas courantes : (24x35x4 et 21x35x4 ) si vous avez une (des) adressse(s) ...
De même je ne connais pas les cotes du cylindre(piston) modèle 1977 donc en 237cc
Par avance merci
Cordialement
Froggy
Par avance merci
Cordialement
Froggy
Froggy- Nombre de messages : 28
Joints
Pour les joints spy regarde chez 123 roulements
Re: Cota 247 joints spi de roue et cote cylindre
Merci,
Cela fait partie des sites que j'ai consulté mais il n'y a pas dans ces dimensions
Chez Bmz on me dit qu'il faut essayer en dimensions 5mm
Effectivement sur 123roulement on trouve en 5mm...a voir si ça passe
Salut tu les trouveras sur classica legendaria a 14€ + 33€ de frai de port
jpbonnes- Nombre de messages : 3
Nouveau sur le site sa cafouille encore
» joints carbu cota 200
» joints spi de vilo sur cota 315
» Cylindre IMPALA=COTA 172 [Oui/Non]
» Maitre cylindre AR Montesa Cota 309
» Démontage cylindre sur COTA 247 de 1974
