Replica Prototype Colomer 1996
ahell
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 Empty Re: Replica Prototype Colomer 1996
Message par ahell Jeu 29 Fév - 17:12
Vis et écrous en titane.
Piston S3.
Ca fait plaisir de remettre le moteur dans le cadre.  cat
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240274
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240273Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240275
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240278
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240277
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240276
ahell
ahell
Nombre de messages : 403
Thierry, stephen125 et philou09 aiment ce message
Message par ahell Ven 1 Mar - 8:48
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240310
ahell
ahell
stephen125 aime ce message
Message par ahell Ven 1 Mar - 17:11
Grosse livraison de visserie titane pour terminer la moto.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240311
ahell
ahell
Message par ahell Ven 1 Mar - 19:27
Quand Josep met ta moto à l'honneur dans ses stories sur Facebook.
Ca fait plaisir.  cat   pep2
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 Screen10
ahell
ahell
philou09 aime ce message
Message par ahell Sam 2 Mar - 22:37
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240313
ahell
ahell
Message par ahell Dim 3 Mar - 20:33
Le moteur est en huile et en eau.
Manque le rotor d'allumage que je dois faire usiner.
La tentation de le monter pour démarrer le moteur comme ça est grande, mais je sais que c'est une upgrade nécessaire.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240314
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240315Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240316
ahell
ahell
Message par ahell Mar 5 Mar - 17:56
Pas de photo ...
La moto est démontée !
J'ai sorti le moteur et tout ouvert!
La cause:
Une tolérance imparfaite sur le vilebrequin et des modifications sur le maneton et le calage de l'axe de piston.
J'en ai discuté avec Andrea Trun (Trun Racing) ...
Machine arrière, on démonte.
Un contre temps nécessaire.
Je vous expliquerai tout ça dans quelques jours.
ahell
ahell
Message par philou09 Mar 5 Mar - 19:18
pas de bol ,allez courage ,tu sera pas le premier a redemonter
philou09
Nombre de messages : 36
Message par ahell Mer 6 Mar - 18:35
philou09 a écrit:pas de bol ,allez courage ,tu sera pas le premier a redemonter
Sur le coup, c'est gonflant.
Mais j'avais des doutes sur l'écartement des masses.
J'ai eu la réponse, j'ai bien fait.
J'ai été rassuré par Trun sur la qualité des kits bielle Italkit mais je vais faire les corrections pour garder un bon équilibrage.
cat
ahell
ahell
Message par AÏOLI06 Jeu 7 Mar - 8:46
Salut Ahell
La seule info sur le manuel est la cote "hors tout" des masses ! soit quasiment rien sur l'embiellage !
Mais je suppose que tu avais cette info.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 Regiim16
Nombre de messages : 424
Message par ahell Jeu 7 Mar - 12:41
Merci pour le rappel.
J'avais mesuré 62.03 sur mon vilo.
Sur un autre moteur 62.02.
Sur la revue, si on prend les data.
On doit être entre 61.5 et 61.6
Et il y a une cote allant de 0 à 0.27 admissible entre chaque roulements et leur butée de logement (donc 0.27x2).
J'ai changé les roulements dans les règles
Ils sont posés en butée, j'en suis sûr et certain.
Ca autorise une marge de 0.56
Ca nous amène à 61.6 + 0.56 = 62.16.
Je récupère mon vilo tout à l'heure.
Il est autour de 62 (je confirmerai)
Il n'y a pas beaucoup de jeu latérale au niveau de la tête de bielle.
faute d'avoir des pièces d'origine neuves, je ne peux comparer avec les pièces d'Italkit.
Je vais faire un montage à blanc pour vérifier que les roulements ne sont pas bridés.
J'avais eu le problème précédemment.
C'était limite perceptible et avec les nouveaux spy de vilo j'avais des doutes sur l'origine de ce qui bridait légèrement la rotation du vilo.
Je sais comment placer un vilo latéralement sans le décaler, sans taper dessus.
Avec une tige en laiton, je viens choquer raisonnablement les têtes de vis de carter qui sont toutes autour du vilo.
L'onde permet de décaler sans tout dérégler ... mais pour ça, il faut avoir du jeu latéral ... et je pinçais de quelques centièmes.
Bref, ça n'avait rien changé.
Dans l'opération, j'ai rajouté un peu de jeu à la coupe des segments entre 0.4 et 0.45 mm
Le maneton percé du kit Italkit sera corrigé pour garder l'équilibre du vilo
Le pied de bielle recevra des rondelles en cuivre pour caler latéralement son roulement. (sur mesure)
Tout cela étant indispensable, je suis content d'avoir tout re-démonté.
ahell
ahell
Message par ahell Ven 8 Mar - 19:22
Changement de plan pour le vilebrequin.
J'ai l'opportunité de monter un neuf, d'origine !
Je suis dans l'attente de réception.
Je garde l'Italkit pour une autre 315R (la 2002 dans un autre post)
ahell
ahell
Message par ahell Mar 12 Mar - 18:09
Ca y est, c'est reparti.
J'ai reçu mes pièces.
2x vilebrequins d'origine
un embrayage Mitani spécial allégé (qui ira sur la replica Lampkin 2000)
de quoi refaire mes autres amortisseurs
etc.
J'ai contrôlé les vilo.
C'est dans les clous.
La largeur entre les masses est de 62 mm +/- 0.04mm.
J'ai tout remonté en huile et en eau.
Le volant moteur est chez un usineur.
J'ai commandé un petit tour d'atelier.
J'en avais marre de faire faire les bricoles.
Je gagnerai du temps et de la liberté d'action.
Je pourrai bientôt la démarrer.
Il faut que je m'occupe des flexibles de freins et d'embrayage, des stickers de fourche, du réservoir et de la plaque phare.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240319
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240320
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240318
ahell
ahell
Message par ahell Mar 12 Mar - 18:15
Je le récupère demain.
10mm ont été retiré sur le rebord interne.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 43227010
ahell
ahell
Message par ahell Mer 13 Mar - 20:50
Je n'ai pas pesé avant l'usinage.
Je le ferai bientôt ...
J'ai un autre post avec une autre 315 spécial qui arrive.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240322
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240321
ahell
ahell
Message par ahell Ven 15 Mar - 10:34
Je profite du démontage moteur de la replica 2000 pour peser le volant moteur avant usinage.
3.469kg
La différence est donc de 521grs après usinage.
Pas mal.
Je me doute que la moto d'usine était plus légère que la moto de série.
Avec la visserie titane (je n'ai pas pesé l'ensemble) 40% plus légère, ça doit faire un bon kilo.
Je n'ai pas pesé non plus les roues d'origine par rapport aux Morad.
Bon, la roue arrière est montée avec une chambre à air mais sans le gros fond de jante plus trop étanche.
Bref, quand elle sera finie ... on verra pour peser tout ça.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20240332
ahell
ahell
Message par ahell Mer 20 Mar - 16:31
Le premier démarrage a eu lieu.
Tout est ok.
Pas de vibration anormale, pas de fuite.
Le ventilo se déclenche normalement.
Pas de durite d'embrayage, pas d'essai pirat
Ca viendra !
ahell
ahell
Message par ahell Ven 1 Nov - 20:14
Après des mois d'arrêt, reprise du remontage.
Durites de freins et d'embrayage après un gros nettoyage pour les décontaminer des dépôts.
Montage du sélecteur, de la pédale de frein, de la protection de sortie de boite.
Il faut que je refabrique une entretoise de roue arrière pour décaler légèrement l'étrier.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20241110
ahell
ahell
Message par ahell Sam 2 Nov - 20:42
Aujourd'hui, rectification des entretoises de roue arrière.
Le disque est bien centré et le bras n'est pas en contrainte lors du serrage.
L'adaptation de cette roue d'origine Gasgas nécessite ces petits "réglages".
ahell
ahell
Message par ahell Mer 13 Nov - 16:47
Séance de décapage de réservoir sur la base d'un modèle 2002. (plastique blanc translucide)
Bientôt la peinture ...
Mitani n'ayant pas refabriqué de réservoir sans bouchon apparant type usine, je vais me contenter d'une réplique sur base d'origine.
Je ferai peut être un jour une copie en impression 3D du modèle Mitani puisque j'en ai un pour la Factory 2000.
Replica Prototype Colomer 1996 - Page 3 20241120
ahell
ahell
