Aide pour réglages
Aide pour réglages
Bonjour, après ma présentation, comme je vous l'avais dit j'ai besoin de vous pour quelques réglages sur ma 260 4 RT 2023. Après plusieurs années sans avoir rouler et après quelques soucis de santé et une forte prise de poids je me retrouve un peu dans une impasse au niveau des réglages des suspensions.
J'ai l'impression que la moto est très molle de derrière surtout quand je monte dessus, et même si j'ai essayé de resserrer un petit peu le ressort au niveau de la compression j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose alors je voudrais votre avis pour savoir si je dois changer le ressort de l'amortisseur et si il faut également changer ceux de la fourche ? Tout est en showa d'origine !!
Je précise que je fais 1m78 pour 130 kg et que j'ai un niveau très bas autant technique que physique. Je me remet doucement à faire de la zone avant de repartir faire des petites balades.
Merci pour vos conseils
Ritoune2b- Nombre de messages : 9
Re: Aide pour réglages
Bienvenue Henri, à mon tour de me présenter DIDIER de Brive je suis en train de restaurer une cota 247 depuis plus de 3 ans que je n’arrive pas à faire péter en autre.
Bonne soirée et au plaisir
Didier19- Nombre de messages : 9
Bonjour Henri
Il faut déjà changer tes basculeurs de suspension ça te rehaussera ta moto de 15 mm et changera ton angle de suspension ce qui te le rendra plus dur
Après les ressorts pour La Fourche avant j’ai des ressorts de plus de 100 kg si ça t’intéresse
Ils sont neuf monter pour faire des essaies
Et j’ai aussi les basculeurs
Et cherche pas ailleurs ça n’existe pas les basculeurs
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Salut Thierry qu'est ce que tu appelles les basculeurs de suspension ? Ce sont les biellettes ?
Ok et je dois faire quoi avec ça ?
Les changer par celle qui rehausse la moto
Ok je comprend, mais l'amortisseur va changer d'inclinaison du coup et sera tjrs aussi mou ... sur les anciennes motos que j'ai eu je n'ai jamais changé ce genre de pièces pour adapter les suspensions à mon poids. Je ne veux pas modifier l assiette de la moto mais juste adapter les suspensions à mon poids. Et toi ces pièces tu les as fabriqué ou tu les as acheté ??
Non je les fabriquent
Le défaut de ces motos c’est la hauteur
Si tu regarde celle de Bou l’arrière est plus haute de 15 mm
Le changement du ressort va empêcher que ta moto baisse quand tu montes dessus mais pas t’aider sur une extension
C’est quoi que tu as comme amortisseur ?
Ah ok ... moi j ai un showa dernière génération
Le problème c'est que j'ai déjà l'impression d'être trop sur l'avant donc si je remonte l arrière avec tes pièces ça va être encore pire !! Mais dis moi par MP combien tu les vends car ça peut tjrs servir de les avoir au cas où. Merci
Bonsoir , pour ton problème il est indispensable de deja changer le ressort de l'amortisseur , la moto est livré avec un ressort pour pilote jusqu'a environ 75 a 80 Kg tout equipé , et je pense qu'il faudrait aussi changer le ressort de la fourche !
» Réglages carburation pour 315 modèle 2003
» A l'aide pour montesa 311
» besoin d'aide de conseil pour piston 348
» un nouveau sur le forum
» Problème filtage sur moteur ventilateur,merci pour vot. aide
