Le Deal du moment : -55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + ...
17.99 €
Tooffy: Débutant
Tooffy: Débutant Empty Tooffy: Débutant
Message par tooffy Jeu 17 Fév - 18:25
Hello,
Nico, 40 ans, je suis ingénieur dans l'industrie.
Je suis déjà plutôt doué en mécanique: j'entretien mes voitures, j'ai restauré ma moto (550gpz de 1982, et plus recemment j'ai refait une xp50 de 1997, qui est arrivée pour une "simple revision", en fait y'a pas une vis qui n'a pas été démontée).
On vient de me proposer une 348, déjà démontée et qui a l'air complète.
Comme je ne connais pas encore ces machines, j'aurai besoin de plein d'infos techniques.
tooffy
Nombre de messages : 7
stephen125 aime ce message
Tooffy: Débutant Empty Re: Tooffy: Débutant
Message par tooffy Dim 20 Fév - 8:56
Re,
Donc je confirme, j'ai bien récupéré une 348 Smile
J'ai plus qu'à trouver un peu de temps pour remonter le puzzle, elle à l'air plutôt complète mais je n'ai aucune idée de l'état du moteur.
tooffy
Message par christlem Mer 23 Fév - 10:46
Tu cherche quoi exactement, des infos générales ou une vue éclatée de la moto ?
christlem
Nombre de messages : 32
Message par tooffy Jeu 24 Fév - 16:23
J'ai récupéré le manuel d'entretien et les éclatés avec les refs des pièces.
J'aurais surement besoin de conseils et d'astuce pour le montage et reglage.
Par ex:
Ou trouver des roulements de pivot?
Les miens sont HS, j'ai vu dans en ligne que ce seraient des roulements coniques de 25x45x12, mais dimension inconnue chez 123 roulement.
Des astuces pour les trouver ? (à un tarif correct s'entend).
tooffy
Message par christlem Jeu 24 Fév - 17:29
Roulements de pivot, je suppose que tu parles des roulements de la colonne de direction. En fait, d'origine, ce n'est pas des roulements mais des billes. Tu peux en trouver sur des sites tels que France trial classic ou bien BMZ équipement. Ils vendent aussi des roulements coniques pour remplacer les billes mais dans ce cas, il faut extraire les cages de la colonne de direction.
Pour des conseils ou astuces, n'hésites pas à me contacter.
Pour tous autres autres roulements moteur ou roues => 123 roulement
christlem
Message par tooffy Jeu 24 Fév - 17:41
Les cages de la colonne de direction sont bien présentes, il faut que j'en vérifie l'état, mais j'ai pas les billes.
https://bmz-equipements.fr/te-platines-tubes-bas-de-fourche-bagues/3215-bultaco-montesa-bille-de-direction.html
Pas de cages, elles sont libres entre les bagues ?
Il en faut combien ?
J'ai déjà commandé le reste des roulements chez 123, je bloque juste sur ceux de direction (et sur un autre que j'ai pas trouvé, mais il va dans le moteur et je voulais commencer par refaire le cadre de toute façon).
tooffy
Message par christlem Sam 26 Fév - 8:49
Il y a une cage plastique en haut et bas de la colonne.
Tu peux trouver les billes sur le site de France Trial Classic (lien "lot de 44 Billes Bultaco et Montesa (colonne de direction)
Diam 4.8mm Sherpa 125 à 350 et toutes Montesa bi-amortisseurs")
au prix de 9,75 €.
Pour les cages plastiques, c'est surtout pour faciliter le montage mais tu peux t'en passer.
christlem
Message par jmhieyte Mar 1 Mar - 13:14
Bonjour Tooffy
Si tu restaure ta moto, n'oublie pas de traiter l'intérieur du réservoir avant de la remettre en route car les carburants actuels dégradent la fibre de verre et ça fait de la purée dans le carbu.
jmhieyte
Nombre de messages : 5
Folletete aime ce message
Message par tooffy Lun 7 Mar - 12:21
Hello,
Merci pour l'info sur les billes, ca va se finir avec des billes libres dans les pivots.
Evidemment pour la coque, je verrai quand j'en serai là, je commence par cadre et train roulants.
tooffy
jmhieyte aime ce message
Message par tooffy Mer 23 Mar - 18:16
J'ai commencé à remonter le cadre, pour le pivot de direction, j'ai remis des billes achetée sur le site conseillé par Christlem.
Je vais changer les roulements de roues et les reposer, pour avoir un cadre déplaçable.
il faut que je trouve des riser de guidon, avec ceux que j'ai pour le moment le guidon touche l'écrou de direction. Et comme je suis grand de toute façon...
tooffy
