COTA 309, sélecteur de vitesse ne revient pas en postion
bonjour à tous,
nouveau problème sur montesa cota 309 (année approx 1990)
tout fonctionne mais pb boîte.
Quand j'enclenche une vitesse, le sélecteur ne revient pas dans sa position d'origine (quand je mets la première, il reste en bas, il faut que je le remonte avec mon talon, quand je passe la deuxième il reste en haut, faut que je le redescende avec mon pied, donc une fois sur deux je le redescend trop et je tombe sur le point mort...bref inconduisible).
il m'est arrivé d'ouvrir le bas moteur côté droit pour changer le ressort de kick.
mais pour mon pb de sélecteur.... (?) je ne sais pas si une pièce à sauté de son logement ou casse ou usure ou réglage (?)
j'ai trouvé sur net
- le ressort de sélecteur
- cliquet de sélection
- support de cliquet
- boitier de support de cliquet
- etc..
je n'ai rien ouvert
je n'ai rien commandé
si un spécialiste savait me mettre sur la voie.
je n'ai pas non plus trouvé le schéma éclaté.
je pense que le plus sage est d'attendre d'ouvrir et de comprendre le pb avant de commander la ou les pièces.... en espérant qu'elles seront dispo chez un fournisseur.
il me faudra probablement à ce moment là quelques joints en sus pour refermer proprement...
par avance merci pour vos retours, je suis assez sec sur le coup.
... où si vous connaissez quelqu'un qui connait....
Sincèrement
Jean Louis BOIX
j'ai trouvé sur net
- etc..
je n'ai rien ouvert
Sincèrement
Jean Louis BOIX
jlboix- Nombre de messages : 2
» selecteur de vitesse
» Selecteur vitesse
» reglage selecteur de vitesse
» nouveaux avec une montesa 123 t
» Selecteur Cota 314...
» Selecteur vitesse
