Bouchon vidange bloqué
Je suis en cours de restauration d'une Montesa 311. Je suis actuellement bloqué car la vis de vidange de l'huile de l'embrayage et de la boite de vitesse est complétement bloquée.
Avez vous une astuce afin de la débloquée et de la retirée. Merci
chrisamb- Nombre de messages : 6
Re: Bouchon vidange bloqué
Tu n’arrives pas du tout à tourner la clé ?
Essaye de faire chauffer le moteur ou un coup de decapeur thermique sous le carter !
Max81- Nombre de messages : 15
Ok je vais essayer ces méthodes
Attention de ne pas la casser, en voulant gagner du temps, tu risque d'en perdre pas mal ensuite.
Chauffer le moteur ne sera certainement pas suffisant, au minimum décapeur thermique, ou mieux chalumeau.
Si tu peux mettre du dégrippant de bonne qualité et laisser agir au moins 24h00
Sinon les pro ont des clés à vibration qui fonctionnent bien.
J'ai utilisé le décapeur thermique et le chalumeau camping gaz. Rien n'y fait
Impossible d'utiliser le dégripant car il reste à l'exterieur
Bref j'en suis toujours au même point : bloqué
Perçage au centre et queue de cochon !
Je vais essayé dès que je peux. Merci
Est ce que tu es bien sur que c'est bien le bouchon de vidange ?
Sur certains moteurs (exemple SWM) il ne faut surtout pas se tromper, car on risque de débloquer la fixation d'un ressort de rappel de la boite, et la il faut tout ouvrir pour re fixer....
jacotrial- Nombre de messages : 3
Oui il s'agit bien du bouchon de vidange
Je dois ouvrir le carter pour voir par l'intérieur ca que je peux faire
chrisamb a écrit:Bonjour
C'est mieux plutôt que d’abîmer ton carter
Une fois le carter démonter, tu pourras chauffer, faire tremper dans du dégrippant, etc...
Enfin après de multiples chauffage et refroidissement le bouchon de vidange est retiré.
Je vous remercie de vos conseils.
Pourriez vous m'indiquer les volumes d'huile et de liquide de refroidissement nécessaire à la remise en route
Bonne journée
Bonne journée
» bouchon de vidange
» recherche bouchon de vidange boîte 247
» kick qui bloque ?
» BLOQUE FREIN MOTO
» le frein avant reste bloqué
» kick qui bloque ?
» BLOQUE FREIN MOTO
