Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Sabot CSP
+4
trucmuche
Dom2a
Patoch
Seb l'ourson
8 participants
Sabot CSP Empty Sabot CSP
Message par Seb l'ourson Ven 8 Nov - 18:46
Salut à tous,
Je découvre avec déception que le sabot CSP ne s'adapte pas à la 300 RR.
Je pense que comparé à la 4rt, ils ont du changer la forme des tirants antérieurs support moteur et sabot. En effet il manque presque 2 Cm pour fixer le sabot CSP....
Bien dommage
Seb l'ourson
Nombre de messages : 43
Sabot CSP Empty Re: Sabot CSP
Message par Patoch Ven 8 Nov - 20:09
Bonjour Seb,
Je ne comprends par car j'ai une 300RR de 2016 avec un sabot CSP et il est vendu aux environs de 170€ chez Dherbey
slt
Patoch
Patoch
Nombre de messages : 125
Message par Seb l'ourson Ven 8 Nov - 20:34
Y a t il plusieurs modèle de ce sabot? Ou une évolution suivant les années ?
Car là je vois vraiment pas comment je pourrais arriver à le monter
Seb l'ourson
Message par Dom2a Ven 8 Nov - 20:53
Bonjour , cela est étonnant , les sabots d'origine sont exactement les mêmes ( mêmes références ) entre la Std , la Repsol , la 300 et 301 , le CSP doit donc se monter sur tout les modèles  ( il n'y a qu'un modèle pour Montesa) , est ce bien un sabot pour 4RT ? Question Moi j'en ai monté un sur ma STD de 2017 et il va parfaitement
Dom2a
Dom2a
Nombre de messages : 155
Message par Seb l'ourson Sam 9 Nov - 12:46
voici avec les fixations antérieures
Sabot CSP 20191110
et voici avec les fixations postérieures
Sabot CSP 20191111
Et je n'ai pas mis les caoutchoucs de protection entre le moteur et le sabot
Vous ne trouvez pas qu'il y a comme un problème?
Seb l'ourson
Message par trucmuche Sam 9 Nov - 14:38
Le problème est que ton sabot est tordu !
trucmuche
Nombre de messages : 151
Message par Dom2a Sam 9 Nov - 15:01
Ton sabot est le bon, mais c'est normal qu'il faille forcer, faut t'aider d'un cric de voiture pour le mettre en position
Dom2a
Dom2a
Message par peamok Sam 9 Nov - 15:06
Dom2a a écrit:Ton sabot est le bon, mais c'est normal qu'il faille forcer, faut t'aider d'un cric de voiture pour le mettre en position
normalement il rentre sans cric Very Happy Very Happy Very Happy
peamok
peamok
Nombre de messages : 120
Message par Seb l'ourson Dim 10 Nov - 18:23
Effectivement ça finit par rentrer mais c'est étonnant que ce soit comme ça alors qu'il n'est pas tordu
Seb l'ourson
Message par trucmuche Lun 11 Nov - 11:02
Seb l'ourson a écrit: alors qu'il n'est pas tordu
??????????????????? Bien sûr qu' il est tordu !
trucmuche
Message par Jean Francis Lun 11 Nov - 16:44
Tu fixes l'avant du sabot en faisant quelques tours de vis, puis tu entoures la moto avec une sangle à cliquet en passant sur l'assise et tu passes la sangle sous le sabot un peux en arriere. Comme ça tu peux faire monter ton sabot sans forcer et le fixer sur l’arrière.
Jean Francis
Jean Francis
Nombre de messages : 29
Message par Le-Outard Mar 12 Nov - 19:23
Soit le sabot est tordu, soit c'est les fixations sur le cadre, mais au final est ce bien grave ???
Le-Outard
Nombre de messages : 305
Message par kerneis_j Lun 16 Mai - 10:29
ça correspond bien. Détordre le sabot si besoin.
kerneis_j
Nombre de messages : 7
