Câblage électrique feu arrière
Bonjour a tous,
Je viens d investir dans une montesa 260 4rt de 2016 et suis nouveau sur le forum.
Après avoir rouler un peu en gaz gaz puis en scorpa, je me suis fait un petit plaisir en passant sur du 4T digne de ce nom.
Ayant une utilisation rando de cette moto, je souhaiterais l équiper d un petit feu arrière que j' ai commandé chez derbhey.
J ai recherché sur les docs de la moto, et n étant pas un expert en électricité,je ne trouve pas où le brancher.
Quelqu'un peut-il m'aider avec un schéma ou une photo de l emplacement svp?
Merci d avance de votre aide.
Gia01- Nombre de messages : 3
Re: Câblage électrique feu arrière
Bonsoir , si tu as le faisceau simplifié c'est a dire ta moto en version non homologuée , tu dois tirer 2 fils jusqu'a ta plaque phare , le fils de masse de ton feu AR doit etre connecté sur le fil vert (un des 2 fils présent sur le connecteur 4 voies de la plaque phare) et le (+) de ton feu AR, à connecter en sortie de l'interrupteur de phare ( en "a" sur la photo ) , tu dois tester moteur en route lequel est le bon avec une lampe témoin ou un testeur car les 2 ont la même couleur
Ok super pour le retour rapide et détaillé.
Je viens de tester et cela fonctionne par contre je me suis mal exprimé, en parlant de feu arrière, je pensais au feu stop et la je suis éclairé en permanence.
Le freinage n a pas d impact sur l éclairage.
Auriez-vous la solution ?
Merci d avance
Merci d avance
Bonsoir , ok c'est pas pareil , déja il faut que tu es d'installé le ou les 2 contacteurs de "stop" , un se situe sur le maitre cylindre de frein AV , l'autre pour le frein AR se fixe sur le support de repose pied droit , mais si ta moto est en config trial pur , tu ne dois pas les avoir d'installés
Bonsoir
Ok merci du retour.
Je vais voir s il y en a au moins sur les 2.
Si ce n'est pas le cas, je me contenterai de votre 1ere aide pour le feu permanent et ceux qui seront derrière prendront un peu plus de recul .
En tous cas, merci beaucoup, je vous tiendrais au courant.
Ok merci du retour.
» cablage electrique
» Cablage electrique
» Cablage électrique 315R
» help étincelle - allumage ou cablage ?
» Démarreur électrique 4 RT
