Fumee radiateur
Fumee radiateur
Voilà après une promenade avec ma 315r 2001 j'ai eu de la fumée blanche au niveau du radiateur, pas mal de fumée. Impossible d'éteindre la moto au coupe circuit et j'ai du la faire caler. Le ventilateur ne tournait pas malgré la chauffe. J'ai vidangé le liquide de refroidissement pour voir ce qu'il restait et seulement une tasse à café... Du coup j'ai pas mal de question. Je précise je suis bricoleur mais mécanique moto je suis pas au top
1 - Est ce que ça a pu faire du dégat ? joint de culasse ? Comment vérifier ?
2 - Comment tester le ventilateur, il est connecté à un condo et à la sonde puis sur un gros bloc noir... Quelqu'un a t'il un schéma électrique ?
Je ne vois pas vraiment de cosses débrochables... Je ne connais pas sa tension non plus...
Merci à tous
Merci à tous
Touf2638- Nombre de messages : 5
Re: Fumee radiateur
Bonsoir Touf. Je suis posedeur de la 315R mais je ne peux pas te doner du conseil. Si tu mets ton adresse e-mail ici je t'envoie le schéma électrique.
Pour moi, je peux réparer beaucoup de choses des Montesas "clasiques" mais si j'ai ta panne de la 315R j'enmene la moto au mécanicien. Trop compliqué pour moi
Re: Fumee radiateur
Merci je t'ai envoyé mon adresse par mp
Re: Fumee radiateur
Bonjour Touf
Il faut regarde si l’eau n’est pas passé dans l’huile moteur déjà question de voir si la pompe à eau a lâcher
Pour tester ton ventilateur il faut mettre les 2 fils qui sont sur la sonde température qui est sur ton radiateur Ensemble et dès que tu démarre il doit tourner
Si tu as besoin n’hésite pas
Salutations
Salutations
Re: Fumee radiateur
Ok pour le ventilo je vais tester ça merci. Par où je peux voir si de l'eau est passée dans l'huile moteur je précis c'est un 2 temps il ya de l'huile moteur?
Esplugas m'a passé l'éclaté des pièces mais je n'ai pas le schéma dedans. Quelqu'un a t'il ce shema electrique. Je vois notamment qu'il y a 2 cosses sur le moteur du ventilateur et une seule est branchée chez moi...
MAYOTTE aime ce message
Re: Fumee radiateur
Il y avait bien un câble debranché. Du coup j'ai testé en shuntant puis sans shunter tout est ok.
Donc juste ce fil. Le pot ne semble pas fumer blanc donc j'espere qu'il n'y a pas eu de dégat...
» fumée blanche
» radiateur additionel alu. à ailettes
» radiateur racing
» Radiateur alu pour 4RT
» Sabot+Radiateur 4RT
» radiateur racing
