Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Essai Pieces et ecu suite !
Essai Pieces et ecu suite ! Empty Essai Pieces et ecu suite !
Message par francky Dim 15 Juil - 23:38
petits essais des pieces que je viens d'installer sur la moto...
1/ Piece Mitani carbone pour rigidifier la partie arriere...
Excellent, je peux carrement m'assoir sur le garde boue, ca a l'air de tenir (!), parfait pour se balader, position beaucoup plus relax que assis dans le "trou" au dessus du filtre a air... un tres bon achat je pense ($85 ici aux US)... Parfait pour les wheelings assis egalement !.
Egalement important, le filtre a air est mieux proteger des projections exterieures.
Essai Pieces et ecu suite ! P7150010 Essai Pieces et ecu suite ! P7150011
Autre accessoire de Mitani, le header pipe en titane, $225 US.
tres leger, et passage a 30mm au lieu de 28mm (si je ne me trompe pour l'origine)... Les gaz arrivent un peu plus vite, ca se sent, mais je ne suis pas convaincu par cette piece... Le moteur perd un peu de son couple et il m'arrive de caler le moteur... Il faut jouer plus de l'embrayage et ca se rapproche un peu d'une philosophie moteur 2 temps... Pas sur donc que ce soit le top... 4 heures de roulage avec, je vais continuer de tester...
Essai Pieces et ecu suite ! P7150012
Accessoir VMAR cette fois, pour modifier la geometrie arriere de la suspension... $40
Beaucoup plus reactif, plus de rebond de la roue arriere... Donc parfait pour les zones techniques ou il faut deplacer l'arriere et se servir des appels, pas sur pour une utilisation dans le gras.... C'est plus joueur et sympa, pas sur que ce soit plus efficace pour une personne ayant un niveau moyen.
Essai Pieces et ecu suite ! P7150013
De la meme marque, une protection carter pour la chaine... $40
Essai Pieces et ecu suite ! P7150014
Et suite de l'ECU avec mes petits problemes de mise en place de mes pieces... Ci dessous le bouton 2 positions, mais aucune info pour brancher le connecteur sur le moteur...
Essai Pieces et ecu suite ! P7150015 Essai Pieces et ecu suite ! P7150016
j'ai achete les kit aux USA et bien sur, aucune explication sur le montage du switch... J'ai envoye un email au magasin qui me l'a vendu, on verra bien !.
J'ai analyse la documentation sur le cd fourni, il n'y a aucune courbe avec, juste le logiciel permettant de regler les parametres un par un, mais j'esperais avoir des courbes toutes faites...
Y a t'il moyen de recuperer ces courbes quelque part ?. en avez vous ?.
prochainement, je testerai le frein avant Nissin que je viens de recevoir...
Essai Pieces et ecu suite ! P7150017
J'ai quelques videos de ce week end que je vais mettre en ligne tres vite... A tres bientot !
francky
Nombre de messages : 40
http://www.mauiconnections.com
Essai Pieces et ecu suite ! Empty Re: Essai Pieces et ecu suite !
Message par doi'z'agil57 Lun 16 Juil - 3:07
pour les courbes regarde sur ce lien notre ami jacquouille en parle au 3 ème paragraphe , sinon prato peut t'en envoyer .
Nombre de messages : 3961
Essai Pieces et ecu suite ! Empty cool
Message par francky Lun 16 Juil - 4:47
Cool, merci doi'z
francky
Message par doi'z'agil57 Lun 16 Juil - 11:46
j'ai oublié de te mettre le lien nanareu
http://www.trial-beaujolais69.fr/articles.php?lng=fr&pg=97
clown clown
Message par Invité Lun 16 Juil - 15:09
j'ai l'autoristaion d'Adrien Prato lui meme pour mettre en telechargement sur mon site toutes les courbes pour le kit HRC !!
merci Mr Prato
le temps que je les retrouve sur mes sauvegardes et je les met apres..
donc sous 24h maxi ça devrait etre bon.
Message par Invité Lun 16 Juil - 17:04
je viens de creer un encart special avec tout un tas de capture, sur mon site pour installer et utiliser la partie software avant tout connexion sur le kit hrc !! histoire que vous vous fassiez la main sans aucun risque pour notre bijou...
allez voir ici : http://www.trial-beaujolais69.fr/articles.php?lng=fr&pg=102
Message par francky Lun 16 Juil - 17:26
doi'z'agil, Jacquouille, vous etes au top !!!.
J'attends donc avec impatience les courbes sur ton site, excellent... Merci.
francky
Message par titi Lun 16 Juil - 18:31
franky , tu ne rigoles pas lorsque tu attaques les modifs toi .Mad Laughing
Message par doi'z'agil57 Lun 16 Juil - 18:43
franky je t'es envoyé un message perso lol!
