Restauration enduro H6 75
Bonjour à tous je suis un nouveau je vais donc me présenter,
Je me lance dans un projet de restauration d'une enduro H6 75 qui appartenait à mon père dans sa jeunesse, elle n'a pas bougé depuis 30 ans après une remise en route elle roule parfaitement, j'ai appris qu'elle n'avait que 300km ...
Remise en route:
J'ai donc mis des nouvelles pièces, composé de :
Tirage Rapide Domino d'une 85 SX (KTM)
Cable et gaine sur mesure
Carbu Dell Orto 24 VHST
Boite a air conservé > J'ai rentré dans la boite à air un filtre à air Malossi
Le filtre à air est donc préservé par la boite à air qui viens tout autour
Changement de la bougie
Nettoyage du reservoir, nouveau filtre et nouvelle durite
Essence SP95 mélangé avec de l'huile Castrol Power 100% synthèse, dosage 3%
Piston décalaminé, état très propre, culasse très propre, pas piqué
Vidange d'huile de boite effectuée
Du coté mécanique j'ai changé le carburateur qui fuyait pour un plus performant, actuellement elle est en puzzle pour être repeinte de A à Z. Par un de mes amis peintre en aéronautique qui s'occupe des pièces en plastique et du cadre, concernant le moteur je me demande si un démontage est nécessaire pour en vérifier l'état sachant que je ne trouve que très peu de pièces sur internet (je me vois mal ouvrir sans changer le joint de culasse par exemple)
Je voudrais donc avoir voir des avis
Remise en route:
Djack45- Nombre de messages : 3
Re: Restauration enduro H6 75
Bienvenue, et bon courage pour ton projet de restauration
... si elle n'avait que 300 kilométres je n'ouvrirais pas le moteur, bien sûr. De toute façon, si je ne suis pas trompé, l'enduro comme d'autres Montesa elle n'a pas joint de culasse.
Good luck
Good luck
D'accord merci pour l'info, tu sais où je pourrai trouver une revue technique ? Ou meme des pièces je suis perdu à par quelques annoncé sur le bon coin je ne trouve rien en pièces détaché
Sur lamaneta.com, "documentos" "catalogos" tu trouveras documentation de ta moto. pièces détachés tu peux chercher sur milanuncios.com, lamaneta.com . . .
Ohhh super je te remercie beaucoup une mine d'or ces infos bon plus qu'a travailler mon espagnole
» Restauration Montesa Enduro 125 H
» restauration 125 enduro de 1979
» restauration montesa enduro 250 h6 1979
» enduro 125 48 m
» enduro
» enduro 125 48 m
» enduro
