Qui a monté un Mikuni de 26 sur une 349
Qui d'entre vous aurait monté un Mikuni de 26 sur une Montesa 349 et qu'avez vous mis comme réglages (aiguille, gicleur principal et de ralenti?)
J'ai monté un Mikuni de 26 neuf et j'ai un trou quand j'ouvre, pour avoir un mieux je suis à 3tours sur la vis d'air, avec une vis de ralenti pratiquement à fond, l'aiguille est au second cran en partant du haut ...
Un truc doit m'échapper!!
La bougie peut elle avoir une incidence, je n'avais qu'une BP7ES à la maison ??
Merci d'avance
Eric
Merci d'avance
Eric
shanateam- Nombre de messages : 24
Re: Qui a monté un Mikuni de 26 sur une 349
Bonjour , la bougie peut en effet avoir une incidence mais pas a ce point ,
je pense que ton gicleur de ralenti n'est pas le bon ( peut être un peu gros ) , pour moi les bon réglages sur 99 % des carbus c'est aiguille au milieu ,vis d'air desserrée d' 1 tour a 1 tour et demi max , bien sur filtre a air d'origine et propre ,allumage réglé et pas de prise d'air ( le régime doit redescendre facilement) , vérifie ton niveau de cuve , met un coup de soufflette dans tout les gicleurs meme si le carbu est neuf on ne sait jamais, la mise a l'air du réservoir
» Qui a monté un Dellorto phbh26 sur MH349 ?
» Comment ca se monte ca ?
» Où se monte ce petit tuyau ????
» Une nouvelle passion qui monte...
» Bou monte a la colonne de Bercy
