-30%
139.99 € 198.99 €
247-Réglage du point mort
247-Réglage du point mort Empty 247-Réglage du point mort
Message par paka62 Lun 3 Nov - 23:18
Sur mon 247 (de 1976) Impossible de trouver le point mort entre la 1er et 2eme moteur tournant. Alors que je le trouve/passe sans aucun problème moteur arreté ???
Si vous aviez une idée vers quel coin je devrai commencer par regarder en premier (je pensai à la vise excentrique)
Merci d'avance de vos avis
Pascal
paka62
paka62
Nombre de messages : 166
247-Réglage du point mort Empty Re: 247-Réglage du point mort
Message par Esplugas Mar 4 Nov - 22:11
Impossible ... Je dirais trés difficile. Je m'en souviens de ce que tu dis. Je mettais le point mort avec le talon. Il faudrait tenser un peu l'embrayage ... en tout cas, j'essayerais de tourner la vise excentrique. Oui.
Nombre de messages : 434
Message par paka62 Jeu 6 Nov - 6:55
Merci Esplugas pour ta réponse.
Pour tendre l'embrayage, c'est pas vraiment trés evident...bécause, je le trouve pas mal fatigué. Il patine (légerement) en 4 et 5eme. Je vais, en premier lieu, le démonter pour le nettoyer et changer les trois ressorts.
Bonne journée
Pascal
paka62
paka62
