faisceau electrique cota 247
faisceau electrique cota 247 Empty faisceau electrique cota 247
Message par chris66fr Mer 26 Fév - 5:41
bonjour pourriez vous m indiquer a quoi correspond les couleur a la sortie du volant
noir = bobine
vert = ?
rose = ?
jaune = ?
merci de votre aide
chris66fr
chris66fr
Nombre de messages : 16
faisceau electrique cota 247 Empty Re: faisceau electrique cota 247
Message par patcbx Mer 26 Fév - 8:52
faisceau electrique cota 247 Ce_24710
faisceau electrique cota 247 Ce210
pour ce qui est des couleurs
A jaune
B bleu
M violet
N noir
R rouge
V vert
W blanc
S rose
T marron
patcbx
patcbx
Nombre de messages : 108
suis je asser clair? Shocked
patcbx
patcbx
Message par patcbx Mer 26 Fév - 8:54
sur la premiere image tu as le schéma de la rmt
et sur la deuxieme image celle du manuel d'entretien montesa
patcbx
patcbx
Message par chris66fr Mer 26 Fév - 10:59
super je te remercie c 'est vraiment sympa
chris66fr
chris66fr
Message par chris66fr Mar 4 Mar - 17:55
quelque un a t il deja branche ce type d interrupteur
http://www.comercialmartinez.com/spa/item/0419914.html
je trouve pas le shema d 'installation
chris66fr
chris66fr
Message par patcbx Mer 5 Mar - 8:37
tu branche l'interupteur comme sur le schéma que je t'ai mis plus haut.
les connexions sont en génèral les mêmes.si tu veut en savoir un peut plus une photo de l'interrupteur ouvert et on essaye de faire le branchement.
patcbx
patcbx
Message par chris66fr Ven 7 Mar - 15:09
voici l interrupteur ouvert
faisceau electrique cota 247 Img_1211faisceau electrique cota 247 Img_1212faisceau electrique cota 247 Img_1213faisceau electrique cota 247 Img_1214
sur la première photo les bornes en haut a gauche et en haut a droite sont relier a rien  ( je suppose qu'elle se mette a la masse quant j appuie sur les bouton poussoir  noir )
chris66fr
chris66fr
Message par patcbx Mar 11 Mar - 13:57
combien de positions pour l'inter rouge et combien pour l'inter noir
patcbx
patcbx
Message par chris66fr Mar 11 Mar - 15:25
alors deux position pour le rouge et deux pour le noir
j ai fait en essai en metant le +(jaune par exemple) sous l 'inter noir ( la ou il y a le pas de vis ) je peux mettre sous tension les duex bornes de l 'inter noir (soit veilleuse et feu arriere en meme temps)
le noir sur une des bornes du cote de l inter noir (qui se mets a la masse en appuyant sur le bouton du dessus ou du cote )
par contre ou mettre l autre alimentation (vert) pour code et phare) car en alimentant l'inter noir avec le jaune cela alimente le rouge sur position "on "ou "off" et je peux connecte dessus phare ou code
donc je dois me planter completement ......
chris66fr
chris66fr
Message par chris66fr Mer 26 Mar - 15:04
alors personne n'a de suggestion a me faire s'il vous plait !!
chris66fr
chris66fr
Message par patcbx Mer 26 Mar - 17:26
je vois que tu t'impatiente, mais je dois aller chez mes parent pour voir comment ils ont brancher sur la 348 paternel, mais en ce moment je suis en train de faire la sam de la maison plus le travail en décaler, 24 h journaliere ne sont pas suffisante, mais je ne t'oublie pas.
bonne soirée
patcbx
patcbx
Message par erwan29 Jeu 29 Sep - 16:39
patcbx a écrit:je vois que tu t'impatiente, mais je dois aller chez mes parent pour voir comment ils ont brancher sur la 348 paternel, mais en ce moment je suis en train de faire la sam de la maison plus le travail en décaler, 24 h journaliere ne sont pas suffisante, mais je ne t'oublie pas.
bonne soirée
bonsoir PatCBX, as tu eu le temps daller jeter un oeil sur les branchement de la 348? j'ai le même commutateur et très compliqué de trouver la solution ^^
erwan29
Nombre de messages : 39
http://breizhtrial.ifrance.com
Message par Filip Ven 9 Déc - 18:07
Bonsoir tout le monde,
J’ai commencé à me pencher sur le faisceau électrique qui est à refaire (non: à faire…) sur ma cocotte.
Bin c’est pas gagné ! Impossible de trouver les infos ou un schéma complet ! Sur les schémas, les câbles disparaissent soudain tous ensemble dans les commodos ou les blocs phares, puis en ressortent avec des couleurs différentes !!
On fait quoi avec ces bobines de stator différentes et déphasées ?? Certaines alimentent une ou deux ampoules, le klaxon…? Mais lesquelles ? 6V, 12V?
Si quelqu’un à un plan complet… Sinon je ne désespère pas. Je publierai quand j’aurai le câblage complet. Ça manque vraiment !
À bientôt !
Filip
Nombre de messages : 18
Message par erwan29 Dim 11 Déc - 13:55
Bonjour Filip,
J'ai euble problème sur ma 348 et j'ai cherché longtemps également.  Je m'en suis sorti et dois prendre le temps de faire une réponse complètes sur le forum pour aider les camarades  Wink
https://www.danimontesamapassion.com/t8750-faisceau-electrique-montesa-cota-123-247-348#48641
Je suis resté en 6v pour les ampoules, le klaxon fonctionne également  ainsi que le coupe circuit.
erwan29
Filip aime ce message
