filtre a air
filtre a air
Bonjour a tous
j aurais aimer savoir si il était possible que je monte un collant sur l arriver du boitier de filtre ou de coller de la grille sur les aérations du garde boue si ça ne craignait rien pour le moteur
j ai rouler une aprem avec la moto et le filtre est déjà tout dégueulasse
greg73rt- Nombre de messages : 42
Re: filtre a air
d'ailleurs, question basique, vous le nettoyez comment, ce filtre a air ?
papoulet- Nombre de messages : 94
Re: filtre a air
Ba pour le moment il avait juste des bouts de feuille seche donc un petit coup de souflette a suffit sur les autres motos que j ai eu du produit pour filtre avec de l eau puis ensuite je le laisse secher puis je le graisse avec une bombe pour filtre et je le relaisse secher avant de le remonter
si pour ma part quelqun c est si ca gene ou non que je mette un collant sur l entrer du filtre si ca ne pertube pas le moteur ou des grilles sur les aerations du garde boue
Re: filtre a air
je pose la question parce que j'ai mis un coup de soufflette et plein (mais vraiment plein) d'huile bleue a coulé.
les filtres de 4rt sont donc differents des autres que j'ai connu jusqu'ici qui sont secs, puis tartinés d'huile pour filtre.
un peu de lumiére svp ?
Re: filtre a air
Je l ai soufler aussi sur la mienne il etait aussi imbiber d huile mais normal comme sur les motos que j ai eu
Re: filtre a air
bonjour ,tu peux coller un grillage ultra fin en plastique sous le garde boue , aucune nuisance pour le fonctionnement.
on le faisait déjà sur les 315.
bonnes zones
bonnes zones
labelle- Nombre de messages : 46
Re: filtre a air
Ok merci esque si je mets aussi un collant super fin sur le support du boitier ca peut le faire aussi ?
Re: filtre a air
il ne faut pas obstruer le passage de l'air.
Re: filtre a air
il y a ca http://www.jbanyeres.com/fr/chasis/2532-boite-a-air-protecteur-de-carbone-et-garde-boue-arriere-pour-montesa-4rt-2014-nouveau-modele.html + grille sur garde boue +sur boitier 4sortie dans la boue ardennes filtre impec voila merci
calou- Nombre de messages : 7
