Question filtre à air
Bonjour à tous, je viens de changer mon filtre à air sur ma REPSOL par un JITSIE qui n'a pas la même forme en partie supérieure que l'origine, et il ne s’emboîte pas sur la partie avec le grillage, à quoi sert ce filtre en grillage?
Cordialement.
Cordialement.
fouzic- Nombre de messages : 26
Re: Question filtre à air
Quand tu accélères, la 4RT respire fort, le grillage sert d'enveloppe rigide pour que le filtre ne passe pas dans la boite à filtre (qu'il se déchire) et bien sur dans le carburateur.
Donc ne pas l'enlever.
Se que l'on met au dessus du filtre d'origine,avec mes copains, un plaque de mousse très fine ce qui évite un amat de cochonneries au font du filtre ce qui permet que le filtre principale reste plus propre. Mais il faut faire une pièce pour le maintenir.
Si je retrouve la photo je la posterai.
joRT4- Nombre de messages : 66
Salut poilu, as tu remarqué que le filtre à air Jitsie à 4 trous sur sa partie supérieure? voili voilou pas besoin du trellis. Autre modèle...autre conception. Filtre jitsie a des alvéoles plus larges ce qui suppose une meilleur respiration..... Perso des ingénieurs ont calculés un filtre d'origine et je me tiens à ce filtre.
bonjour , on peut aussi mettre un grillage plastique fin sous les ouies du garde boue , que l'on colle avec de la néoprène .
le sujet à du être traité déjà
bonnes zones
bonnes zones
labelle- Nombre de messages : 46
