Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Ventilateur + sonde
Ventilateur + sonde Empty Ventilateur + sonde
Message par PhilRaz Jeu 10 Oct - 14:54
Bonjour Récemment, je me suis rendu compte que mon ventilateur ne fonctionnait plus. J'ai testé ce jour le ventilateur en le branchant en direct sur une batterie 12 volts et il tourne. Après une petite vérification de la connectique qui apparait correcte, je pense que mon problème provient de la sonde. n'étant pas un as de la mécanique, quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour changer la sonde ? Je vous remercie.
PhilRaz
Nombre de messages : 41
Ventilateur + sonde Empty Re: Ventilateur + sonde
Message par gregory Jeu 17 Oct - 8:01
La sonde est ou ? dans le radiateur ou sur la durite
gregory
Nombre de messages : 827
http://www.forum-trial.com
Message par PhilRaz Jeu 17 Oct - 10:45
Bonjour La sonde se situe sur le haut du radiateur Je pense qu'il faut que je démonte le radiateur sauf si ce n'est pas utile et si quelqu'un a déjà réalisé cette opération ... @+
PhilRaz
Message par PhilRaz Jeu 17 Oct - 13:14
Bonjour Après un démarrage et un essai .... Miracle ! Le ventilateur tourne de nouveau normalement C'est un peu capricieux tout ça !
PhilRaz
Message par gregory Jeu 17 Oct - 21:14
a vérifier car ca peut revenir ...
gregory
Message par Georges Ven 18 Oct - 17:43
Bonsoir,
Il y a aussi une autre solution:
shunter le ventilateur. Il suffit de relier les 2 fils allant à la sonde et le ventilateur tournera tout le temps. C'est ce que nous faisons sur nos machine de trial quand nous avons un doute. Cela vaut mieux que de claquer un moteur par surchauffe. Sinon, bombe contact sur les fils et cosses.
Cordialement
georges repsol2
Georges
Nombre de messages : 379
Message par PhilRaz Ven 18 Oct - 17:51
C'est radical mais une bonne idée en tout cas. Je vais étudier ça si le ventilo me fait une nouvelle défection. Merci pour l'info.
PhilRaz
