Programme d'entretien
Je recherche un programme d'entretien en heures d'utilisation adapté à mon usage rando.
A combien d'heure faut-il:
- refaire la segmentation
- changer les soupapes à lamelles (clapets)
- changer le piston
- changer l'huile de transmission
- changer l'huile de fourche
- changer le liquide de frein
Je fais actuellement sur ma 315R de 2003, totalisant 75H d'utilisation :
- Un service annuel bougie et huile de transmission.
- Toutes les 3 sorties je nettoie le filtre à air
Merci d'avance, meilleures salutations.
- changer le piston
Grego- Nombre de messages : 3
Re: Programme d'entretien
Hello,
Personne refait la ségmentation???
J'ai des remords à l'avance de démonter une mécanique qui marche super bien.
Merci d'avance pour vos réponses, salutations.
Grego a écrit:Bonjour à tous,
- changer le piston
Bonjour Grego.
Je posséde une depuis septembre 2004 ( neuve ) et je roule avec mon épouse en side car trial ( championnat de France ), le moteur n'a jamais été ouvert, les clapets sont d'origine, la bougie est changée tous les ans, le filtre à air à chaque sortie, la vidange toutes les 6 sorties, la fourche et le liquide de freins et d'embrayage tout les ans, le reste : chaîne, plaquettes de freins, à chaque fois que c'est nécessaire ( mais nettoyage à chaque sortie ).
Mon moteur a toujours autant de compression que le premier jour.
A bientôt.
Pierre
Merci Pierrot pour ces bons conseils.
Pour vidanger la fourche, si j'ai bien compris les autres blog, il faut:
- Enlever les bouchons
- Démonter les deux tubes
- Récupèré les 400cm3 d'huile par cotés
- Rincer au White Spirit
- Remettre de l'huile 5W (391ml à gauche et 407ml à droite)
- remonter le tout
Le mode d'emploi mentionne des outils, sont-ils necessaires?
(Support d'amortisseur gauche et droite, chasse joint)
Salutations.
- remonter le tout
Salutations.
» Programme 260
» programme 2 Maps
» le programme du Japon 'Motegi'
» Programme de la MONTES'HAPPY
» Recherche programme PGM-FI pour Windows 7
» programme 2 Maps
