cota 123 - Gicleur de ralenti. Quel diamètre ?
J'ai un petit problème sur le diamètre (intérieur) du gicleur de ralenti du carbu... Amal. La moto ayant été stocké durant des années et des années, l'huile du mélange à collée pour devenir solide et à diminuée le diamètre du gicleur. La doc... technique, pompé sur le net , image ci-dessous, donne une côte (diamètre) de 35... mais 35 quoi !? mm !!!?? ça doit être 0.35mm, je pense ? Mais si quelqu'un avait confirmation avant que je fasse une connerie... Merci
Pascal
[img][/img]
Pascal
[img][/img]
Re: cota 123 - Gicleur de ralenti. Quel diamètre ?
Bonsoir mon cher Paka.
Pour remettre en état ton carbu, une seule solution un nettoyage aux ultra-son, chez n'imorte quel bouclard de moto tout terrain, sinon, dans une casserole avec de l'eau et tu fais bouillir, mais le résultat est moins probant.
Merci Pierrot le "ouf"
d'accord avec Pierrot, si tu met dans l'eau ajoute du jus de citron :ça aide a détartreret en plus ça ressort assez nickel.
je ne crois pas que les diametres de gicleurs soit en 100eme de mm plutot des normes "interne " aux fabricant de carbus.
L'idéal pour détartrer un carbu ou autres pieces métalliques , c'est d'employer du vinaigre et de plonger la ou les pieces dedans une nuit et le lendemain tout est brillant , bien propre .
» Quel gicleur ralenti pour mon carbu MIKUNI...
» Quel Cota ai-je ?
» Quel type de cota
» cota 49 quel moteur ?
» Quel carburateur sur une Montesa Cota 248 ?
» Quel Cota ai-je ?
» Quel type de cota
