montesa 315R débrider?
bonjour, je roule depuis peu avec une Montesa 315r de 2004. je voulais savoir a quel endroit il faut regarder pour être sur que la Montesa est bien débrider!!
Merci d'avance pour vos réponse.
all-staar- Nombre de messages : 3
Re: montesa 315R débrider?
Pourquoi veux tu la débrider, elle marche déjà bien d'origine. Si tu veux lui donner un petit coup de boost regarde le post de titi (remplacement gicleur d'origine par un 120 réglage aiguille du carbu et ouverture de la boite à air) tu verras déjà une amélioration sur ta moto.
Je pense que tu auras des réponses de personnes plus expérimentées.
bonne soirée
bonne soirée
Merci de ta réponse ERIC, je vais essayer de toucher un peu au carbu en regardant le post que tu ma indiqué!!
bonne journée.
bonne journée.
Bonjour All-Staar.
Sur la 315 d'origine, tu as des brides sur la sortie d'échappement ( soudée ), une dans la pipe d'admission entre le carbu et la boîte à clapets, sur le couvercle de filtre à air et pour finir sur l'entrée du silencieux, et tout cela pour des problèmes d'homologation, mais depuis 2004 ta moto doit être débridée ( enfin, je pense ).
Si tu trouves que ta est poussive, cela peux venir d'un silencieux dont la laine de verre est saturée d'huile ( trop d'huile dans le mélange, maxi 1,2% ), de la calamine dans la sortie du coude d'échappement ( pour la même raison ), un moteur usé ( peu de compression sur le kick ), une carburation inadaptée ( problème d'altitude, dans un sens comme dans l'autre ).
Bon courage et donnes nous des nouvelles.
Merci PIERROT,
je regarderais les endroits que tu ma indiqué pour les brides! mais je pense que je vais regarder au niveau de la carburation...
pourrais-tu m'indiquer un post pour régler mon carbu (gicleurs, aiguille).
bonne journée a tous.
