Démontage carter allumage sur 315
Démontage carter allumage sur 315 Empty Démontage carter allumage sur 315
Message par ERIC 19 Jeu 17 Mar - 17:14
J'ai lu sur quelques posts qu'il fallait de temps en temps jeter un oeil au système d'allumage (risque de rouille éventuelle....) si je le démonte faut il que je prévoie un joint neuf ou faire avec de la pâte à joints spéciale ou pas??? quels sont les astuces de nettoyage (brossage des connectiques, un coup de souflette, papier toile verre ????) merci de vos réponses.
315
ERIC 19
ERIC 19
Nombre de messages : 98
Démontage carter allumage sur 315 Empty Re: Démontage carter allumage sur 315
Message par factorvi Jeu 17 Mar - 17:38
bonsoir
tu démonte tu verras bien souvent on peut se resservir du joint , la pâte à joint n'est pas mal nom plus --------(isolement de l'humidité )
factorvi
Nombre de messages : 165
Message par ERIC 19 Jeu 17 Mar - 18:54
Merci tu y fais quoi comme nettoyage à l'intérieur ? merci
ERIC 19
ERIC 19
Message par factorvi Lun 21 Mar - 20:16
il y a déjà eu pour ceux qui peuvent m'aider à retrouver le lien qui parle justement du nettoyage
si mes souvenirs sont bon !!
1 sableuse pour l'intérieur du carter bobine démonté bien sur
2 passer un primaire
3 peinture epoxy
4 remontage joint et bleu silicone des mécano
5 rubsone ou joint sanitaire pour l'entrée des fils dans le carter pour pour éviter toute entrée de flotte
voili voila
factorvi
Message par ERIC 19 Lun 21 Mar - 20:40
Merci à toi factorvi.
cat
ERIC 19
ERIC 19
