Avance à l'allumage 123/172
Aprés pas mal de recherche non trouvé sur le sujet.
Je suis donc passé d'un haut moteur de 123 en 172. Est il nécessaire de revoir l'avance à l'allumage !?
Merci d'avance de vos réponses.
Pascal
Pascal
Re: Avance à l'allumage 123/172
Fais un essai sans rien toucher,
s'il ya un réglage a faire, il sera minime, car tu n'as en rien modifié ton cycle moteur.
Le PMH est toujours placé au même endroit par rapport à ton point d'allumage, "l'avance" que tu détermines par une pige réglable à la place de la bougie te donnera toujours l'angle préconisé(ou celui qui va bien) sur ton plateau d'allumage. A+
hello ,
Ce qui est préconisé par le constructeur :
- sur une 123 , l'avance a l'allumage est de 3 mm en mesurant la course du piston et l'équivalent en degrés de 24°30'
- sur une 172 , l'avance a l'allumage est de 2 mm en mesurant la course du piston et l'équivalent en degrés
de20°30'
de20°30'
Bravo pour ces précisions.
Cette difference de valeur de l'avance est-elle préconisée pour des moteurs de même génération? ...entre 123 (28M) et 200 (29M), ou entre le 123 et le "vieux" 172 ?
Pour ce qui est du réglage d'allumage , ce sont toutes les memes cotes a l'avance a l'allumage , comme j'ai dit avant .
Merci, mais vous prenez surtout pas la tête, SVP. Je vais faire un essais sans rien changer (because, de mémoire de mes 16 ans (49 à ce jour), je n'avais pas touché à l'avance lors du passage de 123/172... mais peut être que... l'amnésie me guette !!!
