le jeu entre le piston et la chemise (cota 172)
Avant ré-alésage (sans changer de piston (si possible...)) Je cherche à connaitre le jeu ainsi que la tolérance maxi... entre piston et chemise pour mon 172.
Si quelqu'un avait la réponse !!! Merci d'avance
Pascal
Pascal
Re: le jeu entre le piston et la chemise (cota 172)
bonsoir , ta question est un peu ambigu , car tu seras problablement obligé de le changer le piston , je regarde ce soir sur la rtm qu'elle sont les tolerances
le jeu standart est de 0,06
hello ,
A savoir aussi que le jeu limite est de 0,12 mm avant de réalésé et mettre un nouveau piston ad hoc .
Merci de vos reponses.
Merci de vos réponses.
Pascal
Pascal
Pascal_sur piston 172
Merci J.Marc de ta réponse. Aurais tu aussi la cote de tolérance, par tous hasard !!!
jean marc 40 a écrit:le jeu standart est de 0,06
comme te l'as dit claude la tolerance max est de 0,12
» Piston cota 247 en 71 mm??
» Piston cota 200 sur 28M ?
» Piston segment Cota 311 !!!!
» Piston Montesa cota 309
» Recherche piston pour cota 172
