probleme suspension
probleme suspension
J'ai une fuite d'huile a la suspension droite,j'ai penser que c'etait le joint,pouver vous peut etre connaitre la raison???????
ab-65- Nombre de messages : 26
Re: probleme suspension
Sur la fourche cote droit , peut etre joint spi.:o
leak!
en haut c peut etre le spi,;en bas c le jt du reglage de compression....
peterpan- Nombre de messages : 46
Bon ca doit etre le joint spi alors
je vai m'en occuper avant de parti cet apres midi,mais penser vous que ces possible de rouler comme ca???
MERCI A VOUS!
MERCI A VOUS!
» Réglage suspension AR
» Suspension de couleurs
» biellette de suspension
» modification suspension 4rt
» suspension Arrière 315r/98
