Bougies grillées
Bougies grillées
Salut aus spécialistes 348,
Je fais le STAT avec ma 348, et quand il fait très chaud (FRONTENAC - RIBAUTE) je grille trois ou quatre bougies dans la journée.
D'ou cela peut il venir, car si il fait frais je n'en grille pas ?.
QUe faut il que je regarde pour élucider ce problème ?
MOGABE- Nombre de messages : 18
Re: Bougies grillées
dans de l air frais l oxygène est plus concentré que dans l air chaud
donc quand il fait frais ta moto a une carburation (normale )
et quand il fait chaud ta carburation est trop riche donc tu crame de la bougie
je suppose que quand tu démontes ta bougie cramée elle est bien noire ??
diminue la taille du gicleur principal de 5 points pour commencer
hello ,
Avant de faire quoi que ce soit , regardes la teinte de ta bougie , elle doit etre couleur café au lait ou chocolat .
Si elle est blanche ou gris clair , tu tournes trop sec ( risque de serrer ou de percer le piston ) , si elle est noir , elle est trop riche ( elle va s'engorger ) .
a+ .
claudy ,
a+ .
claudy ,
claudy D- Nombre de messages : 20
Oui, la bougie est bien noire, même neuve après un quart d'heure.
Je vous remercie à tous les deux, je vais diminuer la taille du gicleur principal pour voir.
» VOS BOUGIES
» Bougie
» Eclairage: Consom. LED ou AMPOULES_Comparatif
» Ampoules GRILLEES à tout va ? = LA solution....
» bougies ou décompresseur sur 348 .
» Bougie
